Junior
Junior
23.01.2006 в 10:47:34
Иллюстрация http://relax.photofile.ru/photo/002/b58/22142/large/306276WUM.jpg
Интересуют те шкафчики, что справа и слева от вытяжки. Ведь их боковые стенки рано или поздно рассохнутся от пара, что с плиты поднимается. Как их (эти торцы) защитить?
Понятно, что можно вытяжку поставить 90 см, но это небюджетно и непрактично
2
Junior
Junior
23.01.2006 в 14:46:21
  • Доктор, меня все игнорируют!
  • Следующий ! ..
KAI
KAI
23.01.2006 в 14:58:53
Вытяжка позволит не только сохранить мебель, но и стены с потолком подольше чистыми будут. Так, что по поводу непрактично и небюджетно - это вы зря.
А по поводу того, чем защитить? Лаком, или воском, но только стык ламенированного фасада и кромки.
Junior
Junior
23.01.2006 в 15:03:00
KAI написал : Вытяжка позволит не только сохранить мебель, но и стены с потолком подольше чистыми будут. Так, что по поводу непрактично и небюджетно - это вы зря.
Не, я же не говорю, что вытяжка совсем не нужна. Вытяжка будет, разумется. Просто 60 см вытяжка стоит гораздо бюджетнее, чем 90 см. И она еще занимает меньше места на стене, а следовательно можно разместить больше шкафчиков :)
KAI написал : А по поводу того, чем защитить? Лаком, или воском, но только стык ламенированного фасада и кромки.
Спасибо, идея понятна :)
23.01.2006 в 15:56:56
При нормальной вентилляции и стеклокерамике ничего с ними не будет, если это не кухня в кафе, где готовят постоянно.
Гораздо больше проблем со шкафом сушкой для посуды.
Мила
Мила
Сыктывкар
23.01.2006 в 19:17:13
2BV Гораздо больше проблем со шкафом сушкой для посуды.
Есть сушки, которые устанавливаются вместо дна шкафа, и проблем нет никаких. При варианте сушильного шкафа с цельным днищем, выклеивала по периметру, загибая на вертикальные стенки по паре см, пленку самоклейку под цвет. За 6 лет у предыдущего гарнитура шкафу с сушкой ничего не было. Также выклеивала и дно шкафа под мойкой. Туда и алюминиевые поддоны встраивают, но у нас не нашла их.
А вот с кромками панелей возле плиты проблемки были, хотя и не кафе. Да хотя бы струя сильного пара из носика перекипевшего чайника раз-другой-третий и будет со временем результат:( А каким воском? мебельным?
danad
danad
23.01.2006 в 19:21:16
Темы по защите торцов неоднократно поднимались. Обычно герметика хватает. Но лучше всего пропитать торцы ДСП разбавленой масляной краской в несколько слоев. А потом уже можно или герметик или полоску приклеить или просто нормально покрасить в нужный цвет.
23.01.2006 в 19:36:16
2danad Интересно, как на герметик потом приклеить кромку - например меламин?
Junior
Junior
24.01.2006 в 10:55:22
BV написал : 2danad Интересно, как на герметик потом приклеить кромку - например меламин?
Ой я балбес! Я же знал решение! :)) Спасибо за идею - кромку надо приклеивать не только на тот клей, что на ней, а и на жидкие гвозди. Вот они-то и будут играть роль герметика.
PS Вот только кромковать я буду на фирме, дома это делать я как-то не планировал :((
Wazawai
Wazawai
24.01.2006 в 11:01:13
2BV Наверное, сразу, вместе с герметиком ;)
danad
danad
24.01.2006 в 14:46:46
BV: "Интересно, как на герметик потом приклеить кромку - например меламин?" Вообще-то я сказал - или герметик, или кромку. Но в принципе можно кромку и на герметик, пока он не схатился.
Junior: "кромку надо приклеивать не только на тот клей, что на ней, а и на жидкие гвозди. Вот они-то и будут играть роль герметика." В принципе - да. Но все же и герметик и жидкие гвозди предохраняют лишь поверхностный слой. Лучше все же для начала пропитать торец разбавленной масляной краской. Иначе любой скол или микротрещина в итоге начнет впитывать влагу и лано или поздно разопрет ДСП изнутри.
