Vadim63
Vadim63
Тольятти
12.06.2013 в 16:28:31
Dmitrij написал : Подскажите пожалуйста как добраться до бойка у перфоратора Bosch GBH 2-26 DFR
nachavilo
nachavilo
Tallinn
14.06.2013 в 00:32:11
Dmitrij написал : Подскажите пожалуйста как добраться до бойка у перфоратора Bosch GBH 2-26 DFR, стало клинить (становится в верхнее положение), пропадает удар, пока не ударишь буром в стенку или по бойку. Дело в том что непонятно как разобрать саму верхнюю часть, куда одевается сам патрон. Пробовал капать в боек масло, не помогает:help
-Наклёп задней части ударного болта-масло не поможет.У ДФР разбирать нужно весь узел-боёк вставляется внутрь цилиндра.#159-на рис.-ДРЕ!-У него легче намного.
abams20
abams20
26.06.2013 в 01:54:59
по просьбе Mutru4. про кооперативные патроны (у нас гдето по 800р стоят) сдс есть мысль по их нормальному использоанию без этого они через 1 неделю начинают плеватся расходкой это конкретно про сдс + бошевские у них часто срывает шлицы которыее между 2 шариками (от коронок) так вот у вас 2 патрона новый коперативный и старый (ну без шлицов например) разбираете обоя доходите до кольца удерживающего шарики (или шарик ) дальшее берете кольцо от оригинала (оно раза этак в 2.4 больше и шире ) и например напильник (я если честно сомневаюсь что напильником оно возьмется я использовал спарковскую помоему гравировальнцю машинку как болгарка только прямая и без редуктора от 10000 до 30000 об мин и бур фрезу ну обычный точильный камень на палочке ) вообщем надо расточить внутренний диаметр оригинального кольца под кооперативный патрон (нижнюю часть которая удерживает шарик железка тонкостенаая остается ) добиваетесь нормального хода этого кольца все это уже можно попробовать в руках потом берем пластиковй кожух от оригинала (от того хоть и новый но на это кольцо уже не подойдет ) и в крайней части ножом(надфилем ) немножко спиливаем (ну которая к пыльнику идет там просто без этого фиксирующее кольцо почьти не поставиш кольца(фиксирующие) я использовал от оригинала они лучше последнее железное родное (кооперативное на которое пыльник одевается ) и пыльник помоему от нового в смысле кооперативного патрона (он правда совсем чудок не подходит но это не страшно) в общем както так я это делал месяца 1,5 назад и уже забыл немного вся суть по большому счету в замене удерживающего кольца на оригинал после этого патрон работает как оригинал не плюется расходкой итд можно даже в 2 этапа делать для того чтобы лучше поймать внутренний диаметр (не доточишь плохо будет выниматся расходка а переточишь будет стрелять ) я это на работу (только 4-32 и работа коронки долбежка и буры 600 на 16 и 22) тут придумал ну так для пробы и 1,5 мес полет нормальный оригинал у меня живет гдето 4 такчто пока жду как он себя покажет
24.07.2013 в 00:01:13
Всем привет! Я собрал один перф из двух :) Механика была в заклинившем состоянии, поршень не ходил, я все разработал. Был разбит подшипник ротора, который в рукоятке. Теперь все работает, но не так как надо... Удар слабый и очень быстро нагревается механическая часть. При нагреве перф снижает обороты, заклинивет и срабатвает трещетка :(. Когда остывает - все работает. Визуально все в смазке, но серого цвета. Чем его промыть и смазать кроме бошевских смазок и в смазке ли только дело ??? Вариант с мусоркой не предлагать, жалко мне его :)
flomasterrr1
flomasterrr1
22.05.2014 в 19:38:25
Господа, разобрал свой dre и после сборки работает только ударный режим, а переключатель в режим перфорации даже не переключается, клинит в положении сверления с перфорацией...ручка переключения вообще на положение самого переключателя режимов внутри никак не влияет..Хотя вроде обязана..ЧЁ ДЕЛАТЬ?!?! может кто сталкивался, подскажите...Выкидывать или пациент еще излечим?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
23.05.2014 в 01:20:49
flomasterrr1 написал : разобрал свой dre и после сборки работает только ударный режим, а переключатель в режим перфорации даже не переключается, клинит в положении сверления с перфорацией...ручка переключения вообще на положение самого переключателя режимов внутри никак не влияет..Хотя вроде обязана..
Значит переключалку 32 не правильно вставили в деталь 861.
flomasterrr1 написал : .ЧЁ ДЕЛАТЬ?!?!
Смотрите кино, внимательно с 3:25 и собирайте правильно (потроха идентичны)
vjch48
vjch48
Львов
12.12.2014 в 22:44:40
Wigom написал : Я вот тоже разобрал...:o Хотел щетки поменять, уменя эта коробка передач и разобралась, я же не знал что ее нельзя разбирать. Щетки я поменял, а вот собрать... :help Подскажите. может ручка крутилка вытаскивается?
"Крутилка" действительно вытаскивается. причем не так, как рекомендует тут еще один товарищ (через треугольник). Треугольник - это положение для выставления зубила при ударе (долблении). А вот для того, чтобы снять ручку, нужно:
  • для 2-24 DSR нужно повернуть ручку в положение "Удар" (нарисован молоток). Затем нужно нажать до упора красную клавишу переключателя режимов, и повернуть переключатель против часовой стрелки еще градусов на 30, и тогда уже легко вынуть ручку переключателя, следя за тем, чтобы освобожденная красная клавиша под действием пружины не "выстрелила".
  • Для 2-26 нужно начинать от положения "сверление" и опять же нажимая красную клавишу до упора, поворачивать ручку на 30 градусов, но по часовой стрелке. Эту инфоромацию я даю не автору поста, а всем, кто в дальнейшем будет читать (чтобы не ломали свои перфораторы, поддевая ножом ручку)
nachavilo
nachavilo
Tallinn
14.12.2014 в 00:46:50
vjch48, 2-24 ПО часовой-45 град.,2-26 ПРОТИВ часовой и 65 град.
Gibson
Gibson
18.04.2016 в 21:18:58
Добрый вечер. Подскажите, смазку на бур нужно совсем чуть-чуть на его кончик хвостовика или на весь хвостовик?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
18.04.2016 в 22:00:15
Gibson написал: Добрый вечер. Подскажите, смазку на бур нужно совсем чуть-чуть на его кончик хвостовика или на весь хвостовик?
Gibson, на торец с горошину, и ещё по чуть, на прорези под шлицы.
Gibson
Gibson
18.04.2016 в 22:05:52
Mutru4 написал:
Mutru4, Cпасибо. Одним словом совсем не густо. Еще я не разобрался с заменой патрона на сверлильный. Он крепится на патрон SDS?
