Спасибо за помощь!!! Перфак неубиваемый, у нас на работе их используют, без смазки и тех. обслуживания! Один раз долбил 30 минут с зарытыми вент. отверстиями, хоть бы хны!!! Всем очеь рекомендую!
26.02.2008 в 18:17:19
03.11.2008 в 21:50:04
miris написал : В последнее время пару раз сверлил сталь без удара, ну и (что греха таить?) нажимал я на него изрядно, сверло туповатое было и диаметр 13
Аналогичная ситуация.
Работает нормально, но -
Патрон для сверел теперь упирается в резинку. Разобрал я этот SDS, все в порядке, только вот внутри ствола, при нажатии отверткой на центральный целиндр он уходит внутрь еще глубже. Собрал обратно. Все работает, тарахтит как надо, сверлит. Но противно когда патрон для сверел упирается в защитную резинку.
Очень не хочется еще и перфораторах разбираться, но видимо придется :)
Просвятите. А?
03.11.2008 в 21:59:48
Наверное, все таки я раньше на это внимание не обращал. Сейчас взял бур, работавший до сверления, воткнул. Вошел ровно на тот уровень, на котором был ранее. Переработался по ходу :)
04.11.2008 в 16:54:51
Wigom написал : Один раз долбил 30 минут с зарытыми вент. отверстиями, хоть бы хны!!! Всем очеь рекомендую!
оставте подобные советы при себе...
12.11.2008 в 00:53:11
Wigom написал : у нас на работе их используют, без смазки и тех. обслуживания! Один раз долбил 30 минут с зарытыми вент. отверстиями, хоть бы хны!!!
Изьвращенцы! :eek:
09.02.2009 в 18:59:57
Я его тестировал, что бы узнать! И не кому не советую так делать!
11.02.2009 в 14:32:48
Спасибо miris за фото, если обратить внимание на место снятой ручки, то становится понятно как ее снимать! Давим на красную "нажималку" дальше обычного до упора, и переводим ручку не на стрелку, а до упора по часовой стрелке (см рис), вот в таком положении и подцепляем. Выходит туговато, но ГОРАЗДО легче, чем в случае miris
11.03.2009 в 23:54:05
Ну а на моем 2-26 направляющие шлицы слизались.Теперь когда сверлю 80 см.буром диам.22мм.то бур выпадает из ствола.Даже не знаю,что делать.Если бы была возможность достать ствол то может и сам бы поменял-это не макитовский.Но думаю,что не так-то просто его и достать.
12.03.2009 в 00:26:00
2Screen
Screen написал : .Даже не знаю,что делать.
заказать новый патрон
12.03.2009 в 19:17:46
Swarovski написал :
Спасибо.Придется выкладывать 80у.е.Вот только не пойму почему запчасти такие дорогие?Если купить все отдельно и собрать изделие,то будет втридорога!!!:cool:
13.03.2009 в 03:09:08
Screen написал : Вот только не пойму почему запчасти такие дорогие?
Чтоб неповадно было))) А то так все накупят и насобирают-наремонтируют. Так всегда, готовое изделие дешевле, чем отдельные части из которого оно состоит.
