624Blackk
624Blackk
Малоярославец
05.11.2005 в 11:27:04
Вот собственно суть вопроса,можно ли заменить паропроницаемую пленку,которая достаточно дорога, чем то другим, например крафт-бумагой, которой уменя в избытке? Строю дачный дом по каркасной технологии.Для стен предполагается такой пирог- 1.внутренняя обшивка вагонкой 2.полиэтиленовая пленка в качестве пароизоляции 3. 100мм слой изовера между брусьев каркаса, 4. по этому пункту жду ваших рекомендаций- что применить в качестве ветро и влагозащиты? 5. наружная обшивка вагонкой. Пожалуйста дайте ваши рекомендации по этому поводу, может я что-то неправильно собираюсь делать, очень не хотелось бы ошибиться.
Baturin
Baturin
06.11.2005 в 09:06:53
А стоит ли? Взять хотя бы изоспан-А. Всего рублей 15-20 за квадрат.
624Blackk
624Blackk
Малоярославец
06.11.2005 в 16:24:18
А в целом на дом квадратов 200 надо, а это уже не меньше 4000р. Весьма не бюджетно получается. А крафт бумага есть в наличии и хотелось бы ее использовать.
С уважением, Сергей.
ilart
ilart
06.11.2005 в 17:20:08
Раньше все делали пергамином, и внутри и снаружи. И все было нормально. Но мембрана это очень хорошая вещь, если дом используется для круглогодичного проживания. Плюс дает психологическое чувство уверенности за сухой утеплитель, а это не мало ;) Кстати 10 см изовера - мало для круглогодичного проживания, учитывая что стойки обычно в каркаснике 15 см, оставлять пустое место странновато. А по поводу бюджетно или нет... Что такое 4000р при строительстве дома на лет 50? Ничего.
КонстаТим
КонстаТим
06.11.2005 в 19:11:55
Ну да, вообще то как говорят - нет денег - не фиг стриться... См. "три поросенка".
:) 624Blackk, без обиды, Вы уже все форумы этим вопросом "куда деть крафт-бумагу" зафлудили... Вы что, все ожидаете, что прилетит вдруг волшебник и скажет - "да! крафт-бумага для пароизоляции - это круто!" :) Не, не прилетит и не скажет. Потому что "не круто". А крафт-бумагу продайте на упаковку, а на вырученные деньги купите то, что надо...
Serg
Serg
07.11.2005 в 02:57:53
ilart написал : Раньше все делали пергамином, и внутри и снаружи. И все было нормально.
Пергамин - паронепроницаемый материал, а нужен как раз паропроницаемый.
С уважением, Сергей
ilart
ilart
07.11.2005 в 22:08:53
2 Serg: Я понимаю, что он парнепроницаемый. Точнее условно паронепроницаемый :) Но раньше то все использовали его, и снаружи утеплителя и изнутри, мембранн то не было. Неправильно это, но зато дешево.
624Blackk
624Blackk
Малоярославец
08.11.2005 в 08:46:24
2 КонстаТим: Спасибо Делайсам, Вы очень добры.
Step5562
Step5562
Видное
17.12.2011 в 00:22:16
Всем привет!Можно использовать укрывной материал для растений и грядок бывает белый и чёрный,разной толщины и названий,он не дорогой.Я для утепления дачи использовал чёрный,довольно толстый:наружний слой по доскам,слой мин.ваты,внутренний слой,далее чем угодно.
Step5562
Step5562
Видное
17.12.2011 в 00:23:27
Вспомнил,основное название-СПАНБОНД,
Satanas
Satanas
Волгоград
17.12.2011 в 18:29:22
Как часто и на сколько зимние посещения?
