stas®
stas®
16.12.2007 в 16:34:26
утекает - по влажной штукатурке в водопроводную арматуру.
avmal
avmal
16.12.2007 в 17:31:06
jazzy написал : Понимаю, ... будет утекать, но где там земля?
Ваш дом стоит на земле ... :eek:
lissenok
lissenok
16.12.2007 в 19:26:25
jazzy
Поздно конечно, но вследующий раз если понадобится "скрутку" замуровывать - кроме изоленты оберните еще и целофаном получше - специально для штукатуров. А еще лучше самому немного алебастром прехватить, чтобы они уже не могли это все шевелить.
Надеяться на то, что просохнет стена конечно нужно,но... Может вскрыть подрозетники и просто посмотреть - нет ли там штукатурки - может, если повезет, вы там и найдете причину.
И еще - если в доме не одно УЗО, а два и больше - можно запитаться от другого УЗО, чтобы так сказать исключить вероятность бракованного УЗО.
leonard
leonard
16.12.2007 в 19:47:03
jazzy написал : Здравствуйте!
Делали ремонт в ванной, в последний день строители ставили установочные коробки и розетку/выключатели. Провода заизолировали хорошо (стоял смотрел, проверял), коробки ставили на ротбанд. После этого выбило УЗО. Строители сказали, что когда высохнет, всё будет нормально. Прошло ~1.5 суток, УЗО всё равно срабатывает. Это нормально? Сколько может сохнуть ротбанд? Поверх него ещё флизелиновые обои. Смущает то, что земли в данной цепи нет, т.к. это верхний свет. Утекает на землю фаза, т.к. при одключении автомата данной цепи УЗО не срабатывает и нижний свет работает нормально. Проводит ли ток гипсолит? Трубы металлопластовые, да и далеко они от выключателей..
Это все результат раздолбайства, когда кабели замазывают в стену без трубки. Кстате в раздолбайском ПУЭ это допустимо.
BorisM
BorisM
16.12.2007 в 20:20:23
leonard написал : Это все результат раздолбайства, когда кабели замазывают в стену без трубки. Кстате в раздолбайском ПУЭ это допустимо.
раздолбайство "Джумшутов" и "Равшанов" замазывающих голые соединения обмотанные хрен знает какой изолентой в стены неизлечимо :) Защиту от дурака на всё не предусмотришь.
