17.12.2007 в 12:44:09
В фальш потолке проводка света и ТV кабель, там же "краб". Сигнала нет не в одной TV розетке. Рушить потолок не хочется. Как найти обрыв и "краб".
Vasskarr
Vasskarr
17.12.2007 в 13:02:09
Разъемы уже проверили? Часто проблема в плохой обжимке. Лично мне после мастеров, проводивших интернет и кабельное ТВ пришлось покупать новые разъемы и делать все заново.
Andy52280
Andy52280
19.12.2007 в 23:00:17
Есть такая вещь, как рефлектометр. TDR функция. Встречается в простеньких приборчиках для локальных комп сетей. 1008 модель например.
iale
iale
20.12.2007 в 00:09:44
2АСН Если есть тестер с функцией измерения емкости и примерно известна длина кабеля, то померив емкость кабеля с одной и другой стороны, можно оценить расположение обрыва. Это если обрыв в кабеле.
Чаще же просто неконтакт в разъемах...
sergey_sav
sergey_sav
20.12.2007 в 00:32:22
Если есть уверенность, что сигнал выдан в кабель верно, т.е. правильно разделан на вводе кабель и подключен разъём, то возможных причин две:
  • кабель пережат (согнут под углом без радиуса) в любом месте,
  • не верное подключение к делителю в зоне потолка. Огорчу Вас - никакой емкостной измеритель тут не поможет. :( Только визуальная и мануальная проверка.
iale
iale
20.12.2007 в 00:51:39
sergey_sav написал : Огорчу Вас - никакой емкостной измеритель тут не поможет.
А почему ? http://www.reis205.narod.ru/pkm105.htm "Для измерения прибором ПКМ-105 расстояния до места обрыва жилы в кабеле сначала измеряются емкость оборванной и исправной жил. Затем, используя информацию о длине исправной жилы или величине погонной емкости, определяется расстояние до места обрыва и отображается на экране в единицах длины."
Определение длины линии производится по измеренной емкости и погонной емкости.
sergey_sav
sergey_sav
20.12.2007 в 01:06:39
  1. Никогда не встречал обрыва центральной моножилы коаксиала в квартире. Зато полно случаев навива волосков от оплётки на центр. жилы и пережимов кабеля.
  2. Сколько стоит ПКМ-105?! Всё же надо исходить из реалий...
iale
iale
20.12.2007 в 01:25:55
  1. Сколько стоит ПКМ-105?! Всё же надо исходить из реалий...
ПКМ- просто пример, что можно так сделать. А емкость мерить и недорогие цифротестеры умеют.
sergey_sav
sergey_sav
20.12.2007 в 02:11:04
Согласен, что есть и цифровые и стрелочные измерители ёмкости, но слабо представляю, как они тут могут помочь... Автору. Вспоминайте где спрятали делитель и проверяйте разъёмы и кабель.
Nickel
Nickel
20.12.2007 в 10:31:07
sergey_sav написал : Автору. Вспоминайте где спрятали делитель и проверяйте разъёмы и кабель.
видел в одной клиентской квартире сплиттер , помещённый в подрозетник и притиснутый ТВ-розеткой , коаксиал был "безбожно" изломан около F-коннекторов
Sonic
Sonic
20.12.2007 в 10:44:32
АСН написал : Сигнала нет не в одной TV розетке
Для начала я проверил бы ввод. Ну не бывает в нескольких разных местах нескольких одинаковых неисправностей. Если ввод в норме, рушить потолок в месте нахождения разветвителя придется. Интересно кто это придумал его под потолок засунуть?
