maxkar
maxkar
17.12.2007 в 15:34:58
Здравствуйте. Подскажите ,как установить доборы под прямым углом? Расстояние которое нужно чем то заполнить: 4 см с одной стороны, 1 с другой и 9 сверху. Я хотел приделать к стене деревяшку(рейку) а к ней еще одну, и отрегулировать её так чтобы добор уперся в паз на коробке. Далее приклеить его на жидкие гвозди.
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
18.12.2007 в 15:17:50
Обрезаете доборы ныжной ширины, просверливаете длинным сверлом насквозь 4-5 отверстий в боковые и 2 в верхней планке, а потом длинными саморезами прикручиваете к коробке. Пустоты вокруг добора можно запенить.
ТГ @kartuz_martuz
maxkar
maxkar
18.12.2007 в 18:54:53
доборы толщиной 10мм ,они не расколятся?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.12.2007 в 19:20:36
только на пену и распорочки с прокладочками. а между добором стеной и распоркой клин, рпижимающий добор от стенки к распорке.
maxkar
maxkar
19.12.2007 в 00:58:10
Т.е ставлю между двумя доборами распорки, между стеной и добором вставляю распорки и все это дело запениваю, потом срезаю лишнюю пену и приклеиваю наличники(на ж.гвозди)? А сколько распорок ставить, чтоб пена доборы не погнула?
Арлент
Арлент
19.12.2007 в 09:47:26
maxkar написал : приклеиваю наличники(на ж.гвозди)?
Какие "гвозди"? Доборы на пену приклеятся.Распорок чем больше,тем лучше,я делаю не меньше пяти.
Арлент
Арлент
19.12.2007 в 09:49:09
Извиняюсь!Все правильно,наличники можно на жидкие гвозди.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
19.12.2007 в 12:05:46
используйте soudal пену. вторичное расширение минимально.
eric
eric
19.12.2007 в 18:18:17
Вот видите у каждого своя методики и наверняка масса аргументов за или против любого из методов. Так что вам выбирать как действовать.
ТГ @kartuz_martuz
