АА
АА
17.12.2007 в 16:38:47
При анализе показаний общего счетчика в СНТ выявилось, что потребление за прошлый месяц превысило в три раза уровень прошлого года.
В декабре стали снимать показания еженедельно. Сейчас на дачах никто не живет, приезжают единицы на выходные. Сняли показания в прошлый понедельник и в последнюю субботу. Оказалось, что за неделю нагорело 480 квт. В эти выходные приехали люди только в три дома. У всех сняли показания счетчиков в момент приезда и перед отъездом. Общий счетчик накрутил за эти два дня в два раза больше. Сегодня утром, когда все уехали, клещами замерили ток по линиям на КТП. Линий - шесть, по две на фазу. Везде по нулям, кроме одной, на которой 16А. Эта линия разветвляется на три улицы. Прошли по ним, насколько позволил уже достаточно глубокий снег. Никаких видимых повреждений. Высокие деревья были вырублены еще два года назад, нигде ветки проводов не касаются. Пока выдернули плавкую вставку на этой линии. Но скоро длинные каникулы, народ приедет, а света нет. Подскажите алгоритм поиска неисправности с минимальными трудозатратами. Сейчас вести какие-либо фундаментальные работы из-за снега уже затруднительно. Спасибо.
Геннадий Б
Геннадий Б
17.12.2007 в 16:55:52
2АА Если говорить не об электрике а вообще, то алгоритм такой. Делите все пространство на две части. Проверку начинаете в той части, где это сделать проще. Локализованную область снова делите на две части...
Sonic
Sonic
17.12.2007 в 16:59:01
Токовые клещи вам нужны судя по всему. И лестница. Лезем на столб, меряем. Затем на следующий... Повторять до нахождения проблемы. При отсутствии таковых можно отключить ввод на всех домах и посмотреть потребление. Если оно есть - грабли в линии. Если его нету - кто-то из жильцов сильно вумный как вутка, ворует...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.12.2007 в 17:00:11
АА
Тепловизор нужен - три киловатта тепла себя проявят. Кто-то на этих улицах "топит" электричеством...
Ким
Ким
17.12.2007 в 17:10:38
АА написал : Везде по нулям, кроме одной, на которой 16А...
Вы основную работу уже сделали. Теперь осталось с клещами пройти по вводам в дом по этой линии.
ВТБ! написал : Кто-то на этих улицах "топит" электричеством...
Скорее всего. А иметь тепловизор не зачем и клещей хватит. А то что получится, подойдут к дому, тепловизор наведут, ррраз и вычислили - здееееесь воруют. Нет так не интересно лучше с клещами поработать.:) :) :applause: ;)
АА
АА
17.12.2007 в 17:24:48
Геннадий Б 2АА Если говорить не об электрике а вообще, то алгоритм такой. Делите все пространство на две части. Проверку начинаете в той части, где это сделать проще. Локализованную область снова делите на две части...
Можно (лучше) на три. От КТП отходит магистраль, от которой ответвляются три линии на три улицы.
Sonic: Токовые клещи вам нужны судя по всему. И лестница. Лезем на столб, меряем. Затем на следующий... Повторять до нахождения проблемы.
При этом каждую линию отсоединять?
Это вряд ли. Да и отключить всех по очереди не получится - слишком много работы.
ВТБ!
С тепловизором напряг.:(
Если утечка у абонента, то скорее драные провода ввода или кто-то намутил с заземлением.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.12.2007 в 17:41:07
АА написал : драные провода ввода
Пожар без тепловизора видно.
Фазу на заземлителе по проталине обнаружить можно.
АА
АА
17.12.2007 в 17:41:59
Ким написал : Вы основную работу уже сделали. Теперь осталось с клещами пройти по вводам в дом по этой линии.
Да много домов. По столбам не налазаешься.:(
Сейчас бы линию вычислить, если, конечно, причина там. Пока предположения следующие.
  1. "Битый" изолятор на ВЛ.
  2. Стекает с драного провода ввода на какой-то куст.
  3. Битый провод ввода - течет по стене дома.
  4. Кто-то намутил с заземлением.
  5. Воруют? Вряд ли. В наши выселки народ зимой почти не ездит. Всех, кто ездит - знаю.
  6. Самое неприятное - стекает прямо на корпус КТП. Провода, выходящие из будки, перегибаются через стальной уголок. Изоляция старая. С земли видно плохо. А самое неприятное, что лезть туда - значит отключить высокую сторону. Разъединитель закис намертво. Последний раз отключали года три назад, когда доливали масло и устраняли его утечку. С трудом удалось включить разъединитель после окончания работ.
АА
АА
17.12.2007 в 17:46:49
ВТБ! написал : ВТБ!
Пожар без тепловизора видно..
Было бы легче. Нет дома - нет проблемы.:)
Это не всегда. Да и каждый дом не обойдешь. А если кто за скважину заземлился - они у нас напорные, многие их на зиму толстым слоем торфа укрывают.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.12.2007 в 17:50:41
АА написал : за скважину заземлился
Тогда придётся клещами методом деления пополам. :( Хотя необязательно - можно при делении золотое сечение использовать или числа Фибоначчи. :)
Sonic
Sonic
17.12.2007 в 17:56:46
АА написал : При этом каждую линию отсоединять?
Не обязательно. Просто смотрите где идет ток. Где идет - там и проблема. Если на этом столбе ток идет, а на следующем уже нет, и ушел он "в никуда", значит осматривайте этот участок внимательно-внимательно.
