АА
АА
17.12.2007 в 18:01:10
ВТБ! написал : ВТБ!
Тогда придётся клещами методом деления пополам.
Если бы пополам. Линий ответвляется три. :(
Хотя необязательно - можно при делении золотое сечение использовать или числа Фибоначчи.
Ничего не понял, но задумался.:cool:
АА
АА
17.12.2007 в 18:04:01
Sonic написал : 2007, 17:56 #11
Не обязательно. Просто смотрите где идет ток. Где идет - там и проблема. Если на этом столбе ток идет, а на следующем уже нет, и ушел он "в никуда", значит осматривайте этот участок внимательно-внимательно.
Спасибо! Будем лазить. Только вот как тянуться к верхней траверсе с клещами под напругой?
Ким
Ким
17.12.2007 в 18:07:36
АА написал : Пока предположения следующие...
Все эти предположения ну никак не натянут те киловатты что Вы не досчиываетесь. Чушь полная.
Любой из Ваших пунктов при ...реновой изоляции закончился бы феерверком и срабатыванием защиты. Метод один исключение участков где нет нагрузки. И отсоединять ничего не надо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.12.2007 в 09:10:03
АА написал : как тянуться к верхней траверсе с клещами под напругой?
Оставить "под напругой" только проблемную фазу. Кстати, в случае "заземления" фазы на скважину токи в нуле и фазе на этой линии не совпадали бы.
"Воровайка". :(
АА
АА
18.12.2007 в 10:38:31
ВТБ! написал : Цитата: Оставить "под напругой" только проблемную фазу. Кстати, в случае "заземления" фазы на скважину токи в нуле и фазе на этой линии не совпадали бы.
В принципе так и думал. Просто стереотип заставляет как можно меньше создавать проблем другим людям. Не подумал, что сейчас все равно на дачах никого нет... Холодильники не разморозятся...;)
"Воровайка".
Не исключено. Но наименее вероятно. У нас не коттеджи вблизи Москвы. Народ зимой почти не ездит. 3-4 дома на кооператив. Все известны и только один на этой линии. Знаю точно, что под напругой он дом не оставит. Вменяемый. Остальным обогревать дом незачем. К тому же анализ потребления показал увеличение с сентября. Но сентябрь-октябрь неочевидны, т.к. проживало много народу. А с ноября - тишина. И вот тут мы и чухнулись.
Arr
Arr
18.12.2007 в 18:30:23
Гражданам, пострадавшим от незаконных отключений электроэнергии всякими мошенниками\лже"председателями"\местнымии "царьками" советую обращаться за юридической консультацией на форум http://snt.org.ru/phpBB2/index.php.
Противоправность таких отключений многократно обсуждалась, например, в темах: "Участие в делах сад.товарищества" http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=41214 "Возможно ли? Уличный электросчетчик в садоводческом товариществе"
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=21308 (большая тема, резюме в 131 посте)
Приведу только одну цитату: Гражданский кодекс РФ от 26.01.1996 N 14-ФЗ: Статья 546. ... Перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии без согласования с абонентом и без соответствующего его предупреждения допускаются в случае необходимости принять неотложные меры по предотвращению или ликвидации аварии при условии немедленного уведомления абонента об этом
leonard
leonard
18.12.2007 в 23:19:01
Если разговор об 16 амперах, то понятно что кто то из жильцов греется на халяву, в обход своего счетчика.
Zoro
Zoro
19.12.2007 в 00:51:42
Добрый "вечер" Делается просто... отключаются все фазы которые не используются, поднимаемся по лесницы на столбы(у вас их 3)... клещами становимся на нужную фазу... смотрим потребелние если находите линию в которой у вас есть потребление.. то значит вычислили улицу... далее идем на середину улицы поднимаемся... если там тока нет то значит вы "прошли" потребителя, если есть то не дошли до него... далее и в первом и во втором случае мы снова выбираем середину и мерим ток... и так делать пока не найдёте потребителя.... далее вызываем его... по телефону... лучше заказным письмом с уведамлением... говорим-пишем, то что мы зафиксировали опасную утечку тока в вашем доме оно может привести к пожару и в присутствии нескольких свидетелей это фиксируете в акте о том что нашли опасную утечку тока (которая может привести к пожару итд итп)... и отключаете этого потребителя... если потребитель приедет то в присутствии свидетелей фиксируем что он ворует эл.во итд итп....
АА
АА
27.12.2007 в 10:58:44
Нашли! Один "товарищ" еще в сентябре оставил включенными 3 (!) обогревателя разной мощности и больше на дачу не приезжал. Так что правы оказались те, кто предположил этот вариант. Я лично его рассматривал в последнюю очередь, предполагая, что это глупо, расточительно и небезопасно :( Попутно был заменен один треснувший изолятор и спилено несколько веток, которые снег наклонил к проводам. Кстати, они давали стабильную утечку в 0,4А. Всем спасибо за помощь и подсказки.
Геннадий Б
Геннадий Б
27.12.2007 в 11:02:55
2АА Так расскажите о технологии поиска, приборах.
АА
АА
27.12.2007 в 12:08:32
Да все просто, только долго и муторно. От магистрали ответвления уходили на 4 линии. Залезали на столбы и меряли ток клещами. Сначала определилась одна линия (она была третьей от КТП). Затем поделили ее пополам. Замеряли. Нет утечки. Значит, надо искать в половине, ближней к магистрали. Опять поделили пополам. Ток есть, значит во второй четверти. Тут уже пошли по всем столбам подряд, т.к. участок оставался отосительно небольшим, а таскать тяжелую лестницу туда-сюда... Так и нашли.
