Вот здесь есть схема сборки из профиля Татпроф - Из нее видно, что для сборки двери минимально необходимы: 1. Профиль 2. Ролики 3. Саморезы 5х30 для соединения профилей 4. Винт для нижнего ролика.
А вот тута дополнительно указаны винты из алюминия 4х6мм и сборочный 25мм -
Правильно ли я понимаю, что соединять профили (ручка с ригелем) на стальных саморезах - это не верно, т.к. можно сорвать нарезаемую резьбу в мягком алюминии, и теперь саморезы заменяют на "AL сборочный винт 25мм"? Кстати, бывает два типоразмера: 25 и 32мм - какой брать?
И по винту 4х6мм AL у меня возникает некоторое недоумение - для чего он? :o
Далее, для чего используется доводчик для раздвижных дверей? Это как блюмоушен в Блюме? :) Он почему-то бывает только для трека 34мм, как я понял. Это что за размер такой, и подойдет ли для 37,5мм?
И еще два вопроса. Какой позиционер брать? Они бывают мягкие, средние и жесткие...
Для чего нужны торцевые заглушки для верхнего и нижнего трека? Для жесткости? Какой лучше, пластик или алюминий?
Уфф... Извините за некоторый сумбур! Буду признателен за _любые_ уточнения и советы!
PS: И еще возник вопрос. А занафига нужны круглые заглушки для профиля-ручки, если все равно в любом случае клеится шлегель?
