Badger
Badger
24.12.2007 в 20:52:17
us написал : Может, нескромный вопрос, но какие у вас пальцы?
Тоже не шахтерские :). Но я не испытал сильного дисконфррта, когда вертел его в магазине.
us написал : А зеленые боши думаю легче синих из-за пластиковых шестерней - не надо мне такого
Думаю, домашнюю работу он выдержит. Может "старшие" товарищи что-нибудь про них знают? Например, у меня есть зеленая бошевская аккумуляторная дрель 1998 г.в. Работает до сих пор. Хотя, последнее время, начала бить. Что-то там расшаталось :)
us
us
Рыбинск
25.12.2007 в 15:18:35
2Badger
ну что, привезли?
Badger
Badger
25.12.2007 в 15:28:12
:) привезли, но он дома, а я на работе.... вечером отчитаюсь
n-p-n
n-p-n
25.12.2007 в 18:50:57
2 Kvost
всё. Докопался-таки. Не {lbs} - это просто фунты, а {in.-lbs}. Я невнимательно читал. Именно в них измеряют в отсталом полушарии планеты крутящий момент ;)
Milwakee 12V Sub-Compact Driver Drill имеет крутящий момент 100 in-lbs Это равно 11,3 Н*м
Вот таблица пересчёта
Badger
Badger
25.12.2007 в 20:52:46
us написал : И, если не затруднит, взвесьте его, а то часто на сайтах лукавство - то без аккума вес приводят, то без патрона.
Данные по взвешиванию. И так: с патроном; с аккумулятором - 2083 гр. без патрона; с аккумулятором - 1846 гр. без патрона; без аккумулятора - 1142 гр.
kvost
kvost
25.12.2007 в 20:59:42
us написал : зеленые боши думаю легче синих из-за пластиковых шестерней - не надо мне такого
Вряд-ли только из-за этого.
Кстати, "ходят" такие шестерни очень долго.
in my humble opinion
us
us
Рыбинск
25.12.2007 в 21:12:06
2Badger
Так и знал что обманывают. Саморезы крутили? в руках держали? Как впечатления? 2Kvost
А как еще грамм 400 веса скинуть? Только если без патрона взешивать. аккум там вообще вроде как одинаковый.
Badger
Badger
25.12.2007 в 22:25:35
us написал : Саморезы крутили? в руках держали? Как впечатления?
Впечатления пока только поверхностные.
Что понравилось:
Сделал очень аккуратно. Написано made in Switzerland. Патрон отличный, да еще и съемный. При закручиваении приятно потрескивает :). С этим не прогадал. Без патрона баланс лучше и ощутимо меньший вес. Биты держатся отлично. Сам держатель еще и магнитный. Переключатель скоростей четкий. Думаю будет удобный хват второй рукой за верх. На корпусе есть удобные выемки. Хороший чумадан :) Что не понравилось: Переключатель момента какой-то невразумительный. Щелчки не четкие. С положением max не все ясно (их 2 :a ). После 20 идет как бы 21 (нет в паспорте). Потом длинный ход до max, а потом еще короткий ход - тоже max. Если вставить длинное сверло и покачать за кончик - ощущается незначительный люфт.
Шурупы пока крутить негде. Для теста решил загнать 6Х100 (больше у меня нет) в торец бруска 50х50. Стал крутить и брус треснул, не доходя 1/4 длины шурупа.
us
us
Рыбинск
25.12.2007 в 22:54:59
2Badger
А на улице нет поблизости никаких пней, чтобы этот 6х100 вкрутить? :)
Badger
Badger
25.12.2007 в 23:45:00
us написал : А на улице нет поблизости никаких пней, чтобы этот 6х100 вкрутить?
То что он его закрутит - я не сомневаюсь. Думаю, это сделает практически любой брендовый шуруповерт.
kvost
kvost
26.12.2007 в 00:13:37
Badger написал : Патрон отличный, да еще и съемный.
Китайский кстати.
Badger написал : Переключатель момента какой-то невразумительный. Щелчки не четкие.
Я бы сказал, что проворачивается он довольно туго.
