INVERTED
INVERTED
Барнаул
18.12.2007 в 16:11:09
Вертел в руках сей девайс, три скорости - на первой (50 град) выдает - 150 литров , на 2 и 3 скорости 50...600 град) - 300 и 500 литров. На первой и второй скорости вентилятор вращается на одной и той же скорости (по звуку), на третьей гораздо сильнее , вопрос - это нормально ?
mmrtst
mmrtst
Челябинск
18.12.2007 в 19:15:16
Я погонял свой такой-же, действительно звук при переходе с первой на вторую ступень практически не заметен, на третьей шумит заметно сильнее. Если дуть на первой скорости несколько минут, а потом переключить на вторую тогда ушами можно услышать разницу. И еще у меня свет становится тускнее - значит кнопка работает. На всякий случай измерил температуру на выходе из сопла термопарой - увеличивается в зависимости от положения 1-2-3. Все нормально.
INVERTED
INVERTED
Барнаул
19.12.2007 в 06:53:12
mmrtst написал : свет становится тускнее
ну это из-за спирали, ясное дело , а не от вентилятора :)
O_TER
O_TER
19.12.2007 в 08:20:17
2 inverted Это нормально. 1 скорость - для выдува пыли/удаления влаги при включении(?) и охлаждения нагревателя при выключении. На ней нагрев - минимально возможный, т.е. нагреватель почти не работает
INVERTED
INVERTED
Барнаул
19.12.2007 в 08:21:37
2mmrtst 2O_TER спасибо за ответы :)
Dimch
Dimch
21.09.2009 в 15:30:57
Подниму пожалуй тему.
Случилась у меня такая же ерунда, как у 2INVERTED. На первой и второй скорости стал дуть одинаково. Я просто уверен, что раньше на всех трех скоростях он дул по разному. И согласитесь, 150, 300 и 500 л. разница должна ощущаться. Звонил в сервис, сказали, это не правильно. Еще сказали, что починка встанет почти в цену нового. Теперь собственно вопрос, никто не разбирал сам его? Есть там чего чинить, или блочная замена элементов только? Еще просьба, к кого тоже Steinel, посмотрите на своих, как дует?
INVERTED
INVERTED
Барнаул
21.09.2009 в 18:06:06
Dimch написал : Случилась у меня такая же ерунда, как у 2INVERTED.
во втором сообщении все верно расписано. Попробуйте на втором положении кнопки увеличивать температуру - звук понемногу меняется
INVERTED
INVERTED
Барнаул
21.09.2009 в 18:07:01
Dimch написал : На первой и второй скорости стал дуть одинаково.
Dimch написал : Еще сказали, что починка встанет почти в цену нового.
Даже , если сломался - можно пользоваться и так.
Ренат 2607
Ренат 2607
06.03.2011 в 22:53:42
Поехал покупать Steinel HL1910E. Заехал в один магазин Максидома, там стал проверять. На нагреве 1 вентилятор в положении 1 и 2 не меняет скорости, хотя на сайте и в инструкции указаны три расхода 150/300/500л/час.. Выставил нагрев на 6. Стал опять смотреть режим вентилятора. Разницы между 1 и 2 нет. Так проверил 2 шт. 1910. Поехал в другой магазин Максидом. Там проверил 3 шт. 1910. Все то же самое.
Поехал в Планету Инструмент. Там проверил 2 шт. 1910Е, проверил 1 шт 2010Е. Нет разницы в работе вентиляторов на 1й и 2й ступенях. Взял в руки 2300LCD. Там кнопки реально меняют расход воздуха. Но Стоит 2300LCD раза в два дороже 1910E.
Куда обращаться с вопросом?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
07.03.2011 в 00:50:12
Ренат 2607 написал : Куда обращаться с вопросом?
К экологам, они вам анемометром скорость воздушного потока померят.
Ренат 2607 написал : Там проверил 2 шт. 1910Е,
Каким образом проверили? На первой скорости 1910 греет только до 50-ти градусов, это ступень охлаждения. А на второй и третьей весь диапазон температур. Да, действительно, судя по ощущениям руки, скорость, что на 1, что на 2 одинаковая. В среду прибором скорость померяю.
dokar
dokar
Мадонатор
07.03.2011 в 09:18:22
Да эта модель вообще-то какая-то слегка ушербная что ли. В своё время купил как бюджетный вариант с плавной регулирвкой. Приношу домой. Внимательно читаю инструкцию. А она на 4 модели ( перечислять не буду) "инструмент оснащен двухступенчатым реле тепловой защиты: 1. При ненадлежащей эксплуатции термочуствительный элемент производит отключение нагревательного элемента, а инструмент продолжает работу* 2. При перегрузках тепловое реле защиты производит полное отключение инструмента." А внизу -БАМ-С !:a Вот она сносчочка " *НЕ ДЕЙСТВУЕТ ДЛЯ HL 1910 E " . Тэ-э-кс ! С трудом дозваниваюсь до сервис центра и по второму пункту выяснятся что, защита невостаналиваемая и случае её србатывания -ремонт девайса негарантийный и дорогой. Нафих - нафих. Сдал эту модель и взял HL 2010 E ,где такой засады нет . Доволен всем кроме шума- на 3 скорости достаёт.:(
Да, ни фига.
