hugos
hugos
Смоленск
07.03.2011 в 09:44:16
У меня тоже так работает 1910 с самого начала,я заказывал через инет в Доме инструмента.Такой уже приехал.Одноразовое реле получаеться что ли.Для профинструмента позорище.В инструкции написано что у 1910 только тепловое реле защиты,исходя по логике из инструкции оно должно вырубать полностью фен при перегрузках,во всех остальных (2010,1810,1610) еще добавлен термочувствительный элемент который отключает спираль а фен дует.И в техданных сказано что у 1910 и 2010 только первая скорость с нагревом 50 град,а остальные уже как положено.
Ренат 2607
Ренат 2607
07.03.2011 в 11:15:56
Я написал на steinel.de вопрос по скоростям вентилятора в службу техсервиса. Жду ответ.
hugos
hugos
Смоленск
07.03.2011 в 16:23:41
И вообще столько народу использует 1910 и одна и та же проблема,это уже не наш косяк,тут гарантией и не пахнет - это брак производителя!
INVERTED
INVERTED
Барнаул
07.03.2011 в 17:22:40
Мне лично не нравится одноразовость предохранителя, количество литров не напрягает. Непонятно зачем нужен вообще этот предохранитель, если так и так фен выйдет из строя...
ERV
ERV
Железногорск
07.03.2011 в 19:18:22
INVERTED написал : Непонятно зачем нужен вообще этот предохранитель, если так и так фен выйдет из строя...
Предохранитель, как это не банально предохраняет от сгораня всей спирали и двигателя ценой своей жизни. Предохранитель - копеечная деталь, по сравнению с остальными деталями и его сгорание по логике производителя приведёт вас в сервис, где выяснят и устранят причину перегрева.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
07.03.2011 в 20:17:17
Ренат 2607 написал : Я написал на steinel.de вопрос по скоростям вентилятора в службу техсервиса. Жду ответ.
Я тоже. В мае год уже будет.;) А насчёт работы двигателя, так я создавал подобную тему про 2010 - сам всерьёз парился по этому же вопросу в своё время. Значит там фича следующая: на 2-ой скорости при увеличении температуры нагрева увеличивается и скорость вентилятора (интенсивность обдува.) Оно при плавном наборе температуры совсем не заметно, но если вы выставили на 2-ой скорости, допустим, 500 градусов, а потом в 1-ом режиме охладили фен перед выключением до 50 гр. и выключили, то потом при повторном включении опять на 2-ую скорость, где сохранилось предыдущее выставленное значение (500 гр.), увеличение оборотов вентилятора слышишь более отчётливо. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=114014&p=1869891&viewfull=1#post1869891 Так что переживать по этому поводу не вижу смысла.:p
Оптимисты погибают первыми.
Ренат 2607
Ренат 2607
07.03.2011 в 21:27:48
То змеелов. Большое спасибо за разъяснения по поводу скоростей. А то как-то напрягся. Кто может разъяснить по поводу тепловой защиты модели 1910Е? Вот скопировано из инструкции (http://www.steinel-russia.ru/docs/HL1610-1910.pdf) "Для вашей безопасности Инструменты оснащены двухступенчатым реле тепловой защиты: 1.При ненадлежащей эксплуатации термочувствительный элемент производит отключение нагревательного элемента, а инструмент продолжает работу.* 2.При перегрузках тепловое реле защиты производит полное отключение инструмента. *не действует для HL 1910 E" Тепловое реле защиты срабатывает необратимо, раз пишут про поллное отключение инструмента? Срабатывание теплового реле в гарантийный срок является гарантийным случаем? Что-то такое мне не нравится, т.к. в профи-модели HG 2310 LCD пишут вот как (http://www.steinel-russia.ru/docs/HG2310LCD.pdf)::) "Для вашей безопасности Инструмент оснащен двухступенчатым реле тепловой защиты:
  1. При ненадлежащей эксплуатации термочувствительный элемент производит отключение нагревательного элемента, при этом инструмент продолжает работу.
  2. При перегрузках тепловое реле защиты производит полное отключение инструмента." Если в 1910 тепловая защита одноступенчатая с полным отрубанием фена, требующим платного сервиса, то мне как-то расхотелось его покупать.
T72
T72
07.03.2011 в 22:53:54
Много ли известно случаев выгорания предохранителя в 1910? А то шума много и здесь и в соседней теме про выбор фена, а о случаях выхода фена из строя по этой причине информация что-то не ищется.
dokar
dokar
Мадонатор
07.03.2011 в 23:11:11
Ренат 2607 написал : Тепловое реле защиты срабатывает необратимо, раз пишут про поллное отключение инструмента? Срабатывание теплового реле в гарантийный срок является гарантийным случаем?
2Ренат 2607 Вы предыдущие посты читаете? Мной уже была процитированна инструкшн и ответ сервиса по гарантии.:)
Да, ни фига.
ERV
ERV
Железногорск
08.03.2011 в 10:26:07
T72 написал : Много ли известно случаев выгорания предохранителя в 1910? А то шума много и здесь и в соседней теме про выбор фена, а о случаях выхода фена из строя по этой причине информация что-то не ищется.
Думаю это аварийная защита, например, если вентилятор заклинил, или отверстия забора воздуха заткнулись, а вы не заметили (т.е. нет охлаждения спирали). Для непродолжительного использования это вполне оправданно, а если вы феном гараж отапливать планируете - то смотрите на модель с термочувствительным элементом.
Хотя, опять не понятно, почему все старшие и младшие модели оснащены термочувствительным элементом, а только 1910 - нет.
dokar
dokar
Мадонатор
08.03.2011 в 11:43:44
:help Мужики! Коль существует засада с невостанавливаемой защитой, то как эта деталь офиц. называется, какие у неё номиналы бывают кроме температуры срабатывания и тп. И применяется не только в фенах. А то когда до ремонта доходит, то она нафих, чёрная уся. А без неё напрямую стрёмно. Кто подскажет?
Да, ни фига.
