Алексей 22
Алексей 22
19.12.2007 в 09:48:07
В ТУ на электроснабжение в нашем районе в основном всегда присутствует фраза "счётчик применить класса точности не ниже 2,0, с профилем мощности электронный типа Меркурий. Вот когда был отдан проект на согласование и подпись в энергосбыт со счётчиком ЦЭ6822. То было сказано следуещее, в ТУ написано "типа Меркурий", так что счётчик указанный в проекте заменить на марку меркурий. Вообщем была полемика по поводу слова"типа" как это понимать.
Как это понимаете Вы, граждане коллеги?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.12.2007 в 10:25:34
Алексей 22 написал : с профилем мощности
Что это значит? Счётчик в проекте удовлетворяет этому требованию?
Алексей 22
Алексей 22
19.12.2007 в 11:08:48
Так я тоже считаю что удовлетворяет. Но вот в энергосбыте, утверждают что есле указано в ТУ типа "Меркурий", то и должен быть Меркурий. Я считаю это не факт. А как вы думаете по этому поводу?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.12.2007 в 12:03:12
Алексей 22
Надо консультироваться с энергосбытом. Если их оборудование (или софт) по каким-либо причинам не работают с выбранным счётчиком, тогда придётся менять на Меркурий - плетью обуха не перешибёшь.
Викторыч
Викторыч
Томск
19.12.2007 в 13:07:16
Алексей 22 написал : Вообщем была полемика по поводу слова"типа" как это понимать
А так и понимать, что один из Меркуриев, раз в проекте конкретный номер не указан. Любой разработчик будет строить систему на оборудовании одного производителя, если это возможно, шансов различных нестыковок меньше. Больше чем уверен, что у энергосбыта есть проект на систему учета электроэнергии, в котором этот Меркурий и прописан, поэтому я вполне понимаю их требования, а вот вас не очень - вам не все равно? Чем вам Меркурий не угодил, чтобы по этому поводу с энергосбытом спорить, все равно бесполезно.
iale
iale
19.12.2007 в 13:17:06
Викторыч написал : А так и понимать, что один из Меркуриев, раз в проекте конкретный номер не указан. Любой разработчик будет строить систему на оборудовании одного производителя, если это возможно, шансов различных нестыковок меньше. Больше чем уверен, что у энергосбыта есть проект на систему учета электроэнергии, в котором этот Меркурий и прописан, поэтому я вполне понимаю их требования, а вот вас не очень - вам не все равно?
Для построения систем учета энергии нужен счетчик ( даже типа Меркурий -:) ) со встроенными интерфейсами связи - и/или - PLC, RS-485, GSM модем и пр. , иначе все автоматизировать теряет
какой-либо смысл.
Скорее всего просто есть "договоренность" с Энергосбытом...и все довольны, а клиент - клиент со счетчиком.
Викторыч
Викторыч
Томск
19.12.2007 в 14:08:46
iale написал : Для построения систем учета энергии нужен счетчик ( даже типа Меркурий - ) со встроенными интерфейсами связи - и/или - PLC, RS-485, GSM модем и пр
Это и ежу понятно и это все в Меркуриях есть, мало того, они поставляют АИИС КУЭ под ключ, с софтом http://www.incotexcom.ru/scht_all.htm , не знаю, делает ли это Энергомера. А договоренность, вполне возможно есть...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.12.2007 в 14:12:02
Автор такой и поставил в проект. А будет или нет система учёта, которую они планируют когда-нибудь внедрить, работать с этим счётчиком - они и сами, небось, не знают. :(
Викторыч
Викторыч
Томск
19.12.2007 в 15:06:12
ВТБ! написал : А будет или нет система учёта, которую они планируют когда-нибудь внедрить, работать с этим счётчиком - они и сами, небось, не знают
А может она уже есть? Если нет, то вполне логично ставить одинаковые счетчики и потом подбирать под них, тем более под Меркурий она есть. Если бы автору предложили автомобиль "типа мерседес" , а выдали ВАЗ (те же 4 колеса и руль слева, даже ездит), то он был бы противоположного мнения о значении слова "типа" :)
Алексей 22
Алексей 22
19.12.2007 в 15:35:14
Счётчик поставил в проект ЦЭ 6822, а не Меркурий. И проект был выполнен для ф.лица частного сектора. А функции выполняемые обоими марками одинаковые. К тому же какая разница, какая марка счётчика если интерфейс данных по одному протоколу будет. Который присутствует в обоих марках счётчиках. А счётчик производства энергомеры выбрал из соображений меньших габаритов, и меньшей цене.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.12.2007 в 15:50:12
Алексей 22 написал : какая разница, какая марка счётчика если интерфейс данных по одному протоколу будет
Не факт, что система команд совпадает. Или что профили мощности, к примеру, одинаковые.
