go
go
Ижевск
20.12.2007 в 14:35:44
2Здоровяк Задача стояла про 3 метра. Метровки Вы и на своем УБДНе наделаете. С перенастройкой правда и точно не квадратные в сечении, да и не одинаковые по толщине. Я-же 4 раза ширкну рубанком и 2 раза циркуляркой. Остальное почти автомат. Пока рейсмус тянет 3м успею стружку сгрести. Да забыл про торцевание в размер этих брусов. Для этого приспособы есть мобильные для ручной циркулярки. Причем все 15 шт этих 3х метровых брусков будут одинаковые. Если не секрет как с этим в УБДН?
go
go
Ижевск
20.12.2007 в 14:59:31
Что-то мы не по теме увлеклись, может попросить перенести последних 6-7 сообщний в соседнюю тему о "необходимости деревообрабатывающего станка", а здесь по делу оставить, про веревку :)
Здоровяк
Здоровяк
Челябинск
20.12.2007 в 15:44:25
Абсолютную точность не дает ни один станок. Допуски на шиповое соединение, насколько я помню, до 0,2мм. Пока сам не занялся мебелью, не мог понять, как старые мастера (настоящие, по сранению со многими нынешними - без намеков, прошу никого не обижаться, нет причин), ухитрялись укладываться в допуски. И оказалось, что столь уважаемая нами сегодня точность им была и не нужна, у них технология была много умней нынешней. Выбирали гнездо для шипового соединения, особо не парясь точностью, просто аккуратно. А уже под него делали шип с небольшим запасом и быстро, в несколько проходов стамеской, натуго подгоняли соединение.
Я видал, как на современном "Вайниге" (очень серьёзный агрегат, кто не знает) с бритвенной остроты инструментом делали подобное - так вот выходило ничем не лучше, чем в соседнем цехе глухонемой столяр вручную сделал. Объемы, конечно, поточная линия позволяет получать другие, это понятно. Станки все разные, и крепенький малец УБДН-6 позволяет делать очень неплохие вещи. Если у него есть токарная приспособа и можно точить веретена, а у кого нет такой комплектации - это ж не значит, что остальные станки полное г... Небольшие станки используются прежде всего для освобождения мастера от трудоемких работ- распиловки досок, строгание, выборка фальцев, пазов. Это станок делает, и ещё кой - чего. Но идеальных нет, и его особенности приходится учитывать. В частности, предусматривать в ответственных местах припуски. Это ведь, кстати, всегда делается, на любом оборудовании, не так ли? Наверное, для определенных операций некоторые другие станки удобнее. Пожалуй,так. Но основной набор и даже чуть больше УБДН выполняет, причем надежно и за недорого. Мож, чего не так сказал, поправят...
Alex342
Alex342
20.12.2007 в 16:06:02
Про веревку - идея! А в момент пуска раскручиваю его за пильный диск широким куском доски... Так надо что-то посадить на вал с другой стороны (там выход под фрезерный стол) и "намотать веревку"! Лишь бы она не намоталась обратно...
go
go
Ижевск
20.12.2007 в 16:47:28
2Alex342 А может не веревкой, а шуруповертом или дрелью или другим маленьким движком через ремень ?
go
go
Ижевск
20.12.2007 в 17:01:37
2Здоровяк Все верю и про глухонемого и про стамеску, на как с вопросом ВЮВа про брусок и плинтус:) Типичная работа для плотника при изготовлении скажем беседки или веранды какой. Там еще штакетин куча однотипных будет. Кстати в соседней ветке Вы именно для плотницких работ советовали, а не для токарки.
PS: Кстати ни полуторакиловатная циркулярка, ни рейсмус так, как асинхронный движок сеть не садят.
ВЮВ
ВЮВ
21.12.2007 в 09:06:19
go написал : Все верю и про глухонемого и про стамеску, на как с вопросом ВЮВа про брусок и плинтус
Отвечу сам на свой вопрос.
Не сможет он это сделать!!! Верней теоретически конечно сможет........ если один пропил разбить на две операции, с переворотом доски :)
Заявленая глубина пропила 55 мм.......
Сеть 180 В, убьет асинхроник УБДН на первом же бруске. И двигун с продолжительным режимом работы будет тихо и продолжительно курить в тени....
За идею с веревкой СПАСИБО! Зажму в патрон шкив, намотаю на него веревку, крутану и одновремено включу станок.
Кстати, я так уже делал, правда давненько, запускал таким образом наждак, конденсаторы не мог добыть, вот и приходилось.....
Здоровяк
Здоровяк
Челябинск
21.12.2007 в 09:36:20
Ребят, мы погонажем вообще не занимаемся и не будем, бог уберегает от такого. Если надо брус (доску) распустить, обработать хоть по лекальным, без проблем. И станки применяем такие, какие наиболее целесообразно. Кстати, и ручным инструментом работать приятно, особенно в мебели, резьбе. Стараемся брать не объёмом, а качеством изделий. Говорят, пока получается.
А насчёт погонажа - это не ко мне, я к этому очень холоден. Всех благ.
Alex21
Alex21
21.12.2007 в 10:00:39
Делать пуск через ЛАТР, постепенно повышая напряжение с ноля вручную. Заодно и рабочее напряжение можно будет выставлять нормальным.
ВЮВ
ВЮВ
21.12.2007 в 10:08:58
Alex21 написал : Делать пуск через ЛАТР, постепенно повышая напряжение с ноля вручную. Заодно и рабочее напряжение можно будет выставлять нормальным.
Это противоречит теории работы асинхроников.
Если сеть не способна выдать требуемую для пуска мощность, как тут латр -то поможет?
ВЮВ
ВЮВ
21.12.2007 в 10:16:15
Есть устройства, которые моделируют трех фазную сеть, малого того, еще и позволяют изменять ее частоту.
Те устройства которые я видел, расчитаны на довольно маломощные двигатели. Имел дело с устройством расчитаным на двиг мощностью 250 Вт.
На большую мощность не встречал, может в природе где и водятся......
