aab-2008
aab-2008
02.04.2009 в 14:48:10
valerich Это конечно, но.. .Запас имеет такое свойство, как прятаться. Через год хрен вспомнишь, куда засунул. Это у меня не раз было. Плюс ассортимент держать на МК, пилу, триммер, да ещё на авто. Лучше для меня если купил, установил, старое в мусорку.
valerich
valerich
02.04.2009 в 17:19:31
aab-2008 написал : Лучше для меня если купил, установил, старое в мусорку.
А если сдохнет и поменять не на что? В маг бежать, что бы даже проверить свеча или нет?
aab-2008
aab-2008
02.04.2009 в 17:30:10
valerich написал : А если сдохнет и поменять не на что
Ну на МК я конечно прикуплю, так и так собирался на днях. Выбираю чью взять на авто, заодно и на МК. А на триммер и косу свеча в миг не сдохнет, а если даже то всё равно в гараж в город вести, а там до лабаза 15 мин пешком. Плюс гарантия на пилу.
Garmunkul
Garmunkul
Клайпеда
06.04.2009 в 23:07:52
Сегодня забрал косу с мастерской. Поменяли карбюратор, модель карба STIHL C1Q-S98 (настоящее название ZAMA C1Q-S98, Китай) Выкладываю фото своего старого карба и коробки от нового. На коробке карба написано Originale Ersatzteile STIHL USA(видать для моделей произведённых в Америке, моя Американка). Пробовал заводить, вроде всё в норме. Косить ещё не пробовал. Всё удовольствие стоило 245Lt - 225Лт карб + 20Лт замена(это около 2450 руб.) Спрашивал у мастера так как всё же зимой хранить косу: вырабатывать топливо или нет??? Мастер сказал что точного ответа он и сам не знает, одни вырабатывают, другие нет. Если вырабатываешь топливо, то потом мембрана высыхает... и тоже бывают проблемы. Короче говоря попробую не сливать топливо на зиму.
Нева МБ-2(Kipor KG200), Беларус-09Н, HONDA HS622, EWM Pico-162, Mercle MobiArc-160, STIHL FS90, Dolmar PS-350C, Endress ESE3000BS-V
Onza
Onza
Ярославль
19.05.2009 в 15:46:47
В выходные первый раз в этом сезоне обкашиват траву!!! Мой FS90 завелся с 3 тыра, и работал вообще без перебоя!!!!
VVell
VVell
Красновишерск
04.08.2009 в 10:35:02
Что посоветуете Коса Штиль 90, отработал 5-6 заправок, посмотрел свечу, а она чёрная. Масло штилевское, дозировка строго 1:50, бензин 92 лукойл. Вот и думаю, а может поискать свечу похолоднее. Другой вариант - регулировка карба на сервисе пока нравится меньше. И сервис далеко, и проблем с запуском никаких, что холодная, что горячая. Ваше мнение, спецы.
Александр85
Александр85
Челябинск
04.08.2009 в 13:08:22
а что она белая должна быть если она в контакт с маслом входит? если запускается нормально и работает лучше думаю не надо и лезть Там свечу целое конструкторское бюро подбирало луше может смесь только свежую заливать и бензин 95 попробовать. и вроде бы на штиле масло 1 к 40 льется во всяком случае на пиле
Disi
Disi
04.08.2009 в 15:42:38
Черная свеча это понятие растяжимое... Масла же на ней нет? Хлопьев сажи наверное тоже. 5-6 заправок это обкатка, на заводе настраивают карб на обогащеную смесь. После обкатки надо обратится в сервис и подстроить карб для нормальной работы. Если не обращатся то ничего страшного тоже не будет.
Андрей С.
Андрей С.
04.08.2009 в 16:56:24
Бензин 95 лучше не использовать, т.к. у нас его производят разгоняя октановое число различными присадками. а там свинец, тяжелые металлы и т.п., что неблаготворно влияет на движок. Замените свечу, по возможности произведите регулировку карба, используйте не минеральное (штилевское), а какое-нибудь полусинтетическое, малодымное масло.
VVell
VVell
Красновишерск
05.08.2009 в 07:14:51
Повторюсь, сервис далеко. Вал неразъёмный, проблема с перевозкой. А чёрная свеча не есть хорошо, режим работы не оптимальный. Самому лезть в настройки карба не зная особенностей регулировки желания нет. Вот и интересуюсь мнением по варианту замены свечи. Может у кого есть опыт. Свечу искать придётся в Перми, бываю там раз в месяц, есть время посоветоваться.
Александр85
Александр85
Челябинск
05.08.2009 в 08:37:22
посмотри сколько свечка стоит 200 рублей и толку от нее точно будет не больше чем от хусковского масла. можешь поменять конечно, но если деньги лишние только. да и замена масла на другое тоже ни сервисом не производителем не приветствуется, так что не дай бог, что случится останешся без гарантии. у вас мотицкл в детстве был там какого цвета свеча? и ниче ездила понимаю сравнение не особо точное, но смысл остается.
