Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
10.08.2009 в 08:22:12
Приобрел сей девайс. Вопрос по обкатке. В магазине сказали, что обкатывать надо на полных оборотах, в инструкции- на пониженых (в обоих случаях без большой нагрузки). Если по инструкции, как газ-то удерживать не выходя на макс? Опечатка?
Olegych
Olegych
Великий Новгород
10.08.2009 в 09:12:16
Не опечатка. Погазуйте и почувствуете. В сущности, необязательная процедура, если работать триммерной головкой - там и так двигатель придержит. Нагрузка высокая. А вот если диск стоит - надо придерживать двигатель.
Александр85
Александр85
Челябинск
10.08.2009 в 09:14:48
Обкатывать надо точно не на холостых и не на максимальных оборотах, а касательно газа то так же как на остальной технике машине, бензопиле покосите почувствуете. Ну и понятное дело без большой нагрузки, хотя какая там может быть большая нагрузка на траве то.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
10.08.2009 в 16:40:20
Olegych написал : А вот если диск стоит - надо придерживать двигатель.
По умолчанию стоит двухлопастной диск, но я взял еще 8-ми лопастной и триммерную головку.
Александр85 написал : Ну и понятное дело без большой нагрузки, хотя какая там может быть большая нагрузка на траве то.
Мне предстоит выкосить пустырь, на котором растет крапива и малина под два метра. По-видимому придется для начала покосить низкую траву, вот только косить такой травы не много, обкатку не пройдет. Как я понял из инструкции, обкатка проходит после сжигания двух бачков бензина.
Александр85
Александр85
Челябинск
10.08.2009 в 16:53:31
Дмитрий Т написал : Мне предстоит выкосить пустырь, на котором растет крапива и малина под два метра. По-видимому придется для начала покосить низкую траву, вот только косить такой травы не много, обкатку не пройдет. Как я понял из инструкции, обкатка проходит после сжигания двух бачков бензина.
покосите для начала травку, посмотрите приноровитесь. А насчет крапивы то это коса и не заметит, а вот с малиной осторожней просто сильно не газуйте. Если не получается с первого раза постойте "попилите" ее. Нагрев двигателя контролируйте он на обкатке поначалу хорошо греется потом поменьше будет, лучше по началу перерывы побольше делать, чтоб остывала.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
10.08.2009 в 17:28:34
Александр85 написал : лучше по началу перерывы побольше делать, чтоб остывала.
Согласен.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
10.08.2009 в 22:28:54
Дмитрий Т написал : растет крапива и малина под два метра.
Это работа для восьмизубого диска
Александр85
Александр85
Челябинск
11.08.2009 в 08:54:19
Olegych но не не обкатанной косе лучше леской с ней нагрузка меньше на двигатель.
VVell
VVell
Красновишерск
11.08.2009 в 10:52:28
Леской сухую малину это на любителя. За неимением 8-лопасного рубил 2-лопасным ножом. Но это запасной вариант. Чуствуется ударная нагрузка. Поставил пильный диск и смахнул остатки малины влёгкую. Пытаюсь вложить фото свечи после работы (штатная)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
11.08.2009 в 16:25:20
Olegych написал : Это работа для восьмизубого диска
Да, я вместе с косой купил и такой диск именно для этой работы. Сегодня косил косой траву вокруг забора, сжег два бачка смеси. Первым делом загубил двухлопастной диск о камни и проволку, но менять или точить не стал, т. к. камни попадались частенько. Когда буду сгребать траву, то и все камни уберу. Сейчас предстоит бой на пустыре с двухметровой крапивой и малиной. Можно ли уже одеть восьмилопастной диск? Или обкатка косы еще недостаточная? Да! Примайте в свои ряды новоиспеченного косаря!:)
Александр85
Александр85
Челябинск
11.08.2009 в 16:34:38
Поздравляю с началом, как мотор грелся сильно? Попробуйте оденьте только осторожней без ударных нагрузок. Я думаю если за температурой и оборотами следить ни чего ей не будет. Тем более крапива и малина не такая уж и крепкая я вообще разрастающийся малинник леской выравнивал, коса даже не замечает только расход лески большой, А почему не стали тримерной головкой траву косить?
