Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
11.08.2009 в 17:42:19
Александр85 написал : как мотор грелся сильно?
Я делал хоть и небольшие, но частые перерывы, только в последний "цикл" работал дольше. Движок нагрелся заметно. Всеж два бачка маловато для обкатки. Работал не на полном газу. Но и на улице было жарко, не самое подходящее время для обкатки.
Александр85 написал : А почему не стали тримерной головкой траву косить?
Да тут выше писали, что нагрузка от головки больше, чем от диска.
Olegych написал : если работать триммерной головкой - там и так двигатель придержит. Нагрузка высокая. А вот если диск стоит - надо придерживать двигатель.
Александр85
Александр85
Челябинск
11.08.2009 в 17:47:23
Дмитрий Т написал : Да тут выше писали, что нагрузка от головки больше, чем от диска.
С этим не согласен сами посудите леска гибкий материал допускает частичное скольжение по твердым частям камням изгороди, а диск? и где ж тут тогда логика? С диском выкашивается быстрей и косить можно и репей в 2 пальца и прочий кустарник. Но при этом достаточно большие нагрузки на вал сцепление, редуктор особенно при встрече диска с камнями
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
11.08.2009 в 18:49:08
2Александр85 Ну, спорить не буду, леской еще не косил. может имелось ввиду, что сопротивление лески больше чем диска? Диск всеж заостреный и, вроде, по диаметру меньше, чем леска (при полном выпуске)?
Александр85
Александр85
Челябинск
11.08.2009 в 18:56:39
Нет все равно сопротивление гибкой лески будет меньше чем металлического диска, тем более что леску еще и регулировать можно в отличие от диска, чем меньше длина тем меньше нагрузка, но по личному опыту тем и хуже косит. А вообще по личному опыту травку лучше косить леской она потом в силос перерабатывается и грести не приходится меньше возни, да и точить не надо. Попробуйте увидите, что вам больше подходит
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
11.08.2009 в 19:49:30
Александр85 написал : Попробуйте увидите, что вам больше подходит
OK
Olegych
Olegych
Великий Новгород
11.08.2009 в 20:13:32
При работе триммерной головкой нагрузка БОЛЬШЕ. Это можно заметить даже субьективно - по снижению оборотов двигателя. Даже без нагрузки. С нагрузкой тоже. К стати, при работе головкой длина лески должна быть по возможности максимальной - до ножа-ограничителя. Производительность будет выше.
Александр85
Александр85
Челябинск
12.08.2009 в 09:09:02
Olegych Вопрос на что она больше? Да возможно тримерная головка и весит больше зато леска не допускает ударных нагрузок при удары об твердые предметы. Я думаю, что лучше побольше газовать, чем потом ножи точить и сцепление ремонтировать, или если совсем не повезет, вал с редуктором на которые и идет нагрузка при ударах ножа.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
12.08.2009 в 13:56:34
Косил сегодня бурьян на пустыре из малины и крапивы восьмилопастным диском. Диск тяжелый, ударных нагрузок не чувствуется даже на пониженных оборотах. Почти все прошло удачно, удалось миновать такие препятствия как самовар и выступающий сантиметров на сорок колодец канализации, но вот в самом конце словил камень, который улетел хрен знает куда...Мдя, удар на косу с таким диском приличный, но леска вряд ли справилась с этой задачей(кошения малины).
Покосил и леской небольшую траву. Понравилось то, что обкашивать можно вплотную к забору и другим препятствиям, встреча с камнями, практически, не заметна. При износе достаточно пристукнуть косу о землю и опять выпустить усы. Но. Если при работе с дисками я был совершенно чистым, то после лески я был по уши в ошметках травы после двадцати минут работы. На кожухе прилипло полкило травы. Для заготовки сена леска, имхо, не пригодна, молотит траву на силос :). В общем, надо чистить скашиваемый участок от камней и иного хлама и косить дисками, либо не ждать, когда трава и малина станет большой и косить леской. Но мне больше понравилось косить дисками, леской только обкашивать препятствия. Коса заводиться с пол-пинка, я ее даже с крючка не снимаю, завожу " на себе". Вибраций нет, косил без перчаток, зуда в руках не чувствовал. Звук приятный, басовитый, косил в наушниках, усталости от звука нет. У нас жкховцы косят газоны двухтактниками, раздражает, хоть и косят далеко. В общем, коса понравилась, хотя за такую цену было бы странно, если бы наоборот :).
VVell
VVell
Красновишерск
18.08.2009 в 09:15:42
Вчера возникла необходимость отрезать проволочную скрутку крепления столба к пасынку. Проволока 6 мм, 6 рядов. Взял косу, поставил отрезной диск от болгарки с отверстием на 32 мм, отцентрировал, затянул. Сначала приработал диск при мин нагрузке. Нормально, отрезал секунд за 30. И диск целый! Очки защитные конечно одевал. Да, завелась с первого раза. На штатной свече 3-4 раза до вспышки. Может и не только масло виновато.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
18.08.2009 в 09:22:40
VVell Однако!!! Вы в следующий раз повнимательнее - на больших кругах - 200 - 230 мм максимально допустимая скорость вращения меньше, чем на шпинделе редуктора. Не дай Бог, разорвёт...
VVell
VVell
Красновишерск
18.08.2009 в 10:45:52
Диск 125 мм 12 тыс.об/мин. Кто держал УШМ в руках, обороты подберёт. Только ручку пришлось развернуть параллельно штанге.
