Собираюсь использовать петли:
И вот теперь несколько в сомнениях. Судя по приведенной таблице, со стороны петель фасад должен быть короче как минимум на 0,6 мм. Округлим до 1 мм. А как с другими размерами?
Допустим, есть однодверный шкафчик 900 на 500 мм. Фасад заказывать 900 на 499 мм? Или дверца нижнего шкафа по столешницей - какой зазор сделать от столешницы, чтобы при открытии дверца за него не задевала? Шкафчик с двойными дверцами - какой зазор между ними предусмотреть? Шкаф с выдвижными ящиками. Надо ведь зазор между фасадами, чтобы они не терлись друг об друга.
Где-то встречал рекомендацию размеры фасада делать на 1,5 мм меньше с каждой стороны - действительно ли это так?
Вопросы наверно глупые, но до этого мебель с дверцами сам не собирал...
