Dims
Dims
20.12.2007 в 13:37:08
Что можно сделать со старым паркетом (возраст -- более 30 лет), который уже много лет никак не обрабатывался (когда-то давно, десятки лет назад, его мазали какой-то мастикой, я тогда был маленьким) кроме как поменять на новый?
Можно ли, например, покрыть это безобразие ковролином?
vm2003
vm2003
20.12.2007 в 13:53:05
Легко. Если нет больших щелей, крепко держиться и не жалко высоты комнаты.
SergoComp
SergoComp
Винница
20.12.2007 в 14:10:03
Чисто ИМХО. Взять на прокат паркетошлифмашину(барабанную). За день легко :D (ну не очень легко) можно отшлифовать две-три комнаты. И Вы увидите новый паркет. У нас цена вопроса: 10 баксов в сутки - прокат, плюс 10 баксов накупить шкурки разной зернистости. По опыту - на убитый паркет нужно 3-4 смены шкурки(2-3 крупнозернистой, 1-2 чистовой). Ну плюс еще доставка - в жигуль-коп. влазит без задней сидушки, или гр.такси. Занести и вынести нужен помощник. Зато мало пыли - у нее есть мешок для сбора, он же фильтр. Но это все если не очень большие щели. Если есть поврежденные планки - их можно заменить перед шлифовкой. Зато это самый бюджетный и быстрый вариант. А главное - результат превосходит ожидания. Плюсы: мало денег, паркет уже адаптирован к жилью и проверен в боях. ЗЫ после каждого слоя лака ручная шлифовка для снятия задраного ворса. Плюс нужна насадка на дрель, болгарку или вибро(дельта)шлифмашинка для шлифовки углов.
Evgen_Z
Evgen_Z
20.12.2007 в 14:38:21
Dims написал : Что можно сделать со старым паркетом ... кроме как поменять на новый? Можно ли, например, покрыть это безобразие ковролином?
Отциклевать его и покрыть лаком. Чуть больше года назад так сделали со своим, обошлось в районе 4 т.р. (точно не помню, возможно меньше) - лак + работа циклевщика. Забыл - комната 18 кв.м.
Skobar
Skobar
Псков
20.12.2007 в 16:31:43
Сущую правду глаголешь,SergoComp, вы не поверите, как из гадкого утенка лебедь получится.
Dims
Dims
20.12.2007 в 17:22:50
Иными словами, есть смысл циклевать такой старый паркет? Паркетины довольно неровные, перекошены, некоторые шатаются.
21.12.2007 в 08:50:35
И промежутки между паркетинами приличные? Просто циклевка не поможет, надо перебирать, а это еще тот геморрой.
n-p-n
n-p-n
21.12.2007 в 10:42:30
2 SergoComp +1 так и сделал (почти) только шлифовал ЛШМ (упрел) и покрывать лаком не стал. Воск со скипидаром и нагревом строительным феном (моё НоуХау.;)) На фото до и после: шлифовки, покрытия воском.
Dims
Dims
21.12.2007 в 15:53:00
Э, ребят, разве это "убитый" паркет!? Вот мой:
21.12.2007 в 16:26:25
2 Dims
Такой, ИМХО, точно перебирать
Dims
Dims
22.12.2007 в 21:25:26
А можно плюнуть и тупо покрыть ковролином?
