Mutru4
Mutru4
Тамбов
17.02.2011 в 21:53:37
TrAB написал : плата
Плата чего? Лазерной указки?
TrAB
TrAB
Елец
17.02.2011 в 22:16:30
Не, 220В приходят сразу на плату, а с нее через выключатель на движок. Что-то типа контроллера - настраивает скорость работы двигателя - 4 позиции, перебираются циклично кнопкой, отображаются с помощью 4-х светодиодов, вторая кнопка включает/выключает лазерную указку. При включении в сеть раньше загорался первый светодиод (самая низкая скорость). Сейчас вообще тишина, ничего не светится, ничего не работает. Жаль плату не сфотографировал - состоит из двух частей - первая SMD монтаж, все мелкое и частично залито клеем, две микросхемы, вторая с конденсаторами, транзистором и еще несколько деталей - все залито клеем - хрен починишь.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
17.02.2011 в 23:14:36
TrAB написал : Не, 220В приходят сразу на плату, а с нее через выключатель на движок.
Ну так 220 на движок сразу и пустите- и все сразу станет ясно.
DSP007
DSP007
18.02.2011 в 11:36:42
Там небось симистр типа ТС-106-6 / BTA600А стоит ? Их иногда статикой или импульсом прошивает, или ножка подламывается.
TrAB
TrAB
Елец
18.02.2011 в 23:38:24
С движком все в порядке. Замкнул провода напрямую - крутится, значит все-таки что-то сгорело на плате. Возможно и
DSP007 написал : симистр типа ТС-106-6 / BTA600А
Внешне похож, а маркировку не видно. На всякий случай выкладываю фотки, может кто-то что-то подскажет.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
18.02.2011 в 23:55:09
TrAB написал : С движком все в порядке. Замкнул провода напрямую - крутится, значит все-таки что-то сгорело на плате.
ну вот- круг поиска неисправности- сузился!
Желтый квадрат- это сетевой фильтр, я бы попытался посмотреть, что стоит с медным радиатором (есть ли на нем маркировка). Микрухи без маркировки, да и впаивать/выпаивать их геморно, что под радиатором - попытаться сменить - это максимум, что можно сделать с минимальным радиолюбительским опытом ИМХО. Или менять плату, или вкрячить что-то типа БУЭ с регулировкой, схем подключения полно.
Пухлый
Пухлый
Новороссийск
19.02.2011 в 04:37:01
Обеспечить то мы обеспечим русских работой, а за качество кто отвечать будет! Согласен, я не на столько богат, чтобы быть патриотом и покупать хлам "русского" производства!
TrAB
TrAB
Елец
19.02.2011 в 21:42:08
Mutru4 написал : я бы попытался посмотреть, что стоит с медным радиатором
Вот что там стоит
Что посоветуете?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
19.02.2011 в 21:57:27
TrAB написал : Вот что там стоит
TrAB написал : Что посоветуете?
DSP007 написал : Там небось симистр типа ТС-106-6 / BTA600А стоит ? Их иногда статикой или импульсом прошивает, или ножка подламывается
Попробуйте высверлить и сменить -если не поможет:
Mutru4 написал : Или менять плату, или вкрячить что-то типа БУЭ с регулировкой, схем подключения полно.
Elf
Elf
Саратов
19.02.2011 в 22:01:14
Обычный симистор, можете попробовать поменять, благо стоит не дорого (рублей 20).
Как вариант должны подойти bt138 и bt139.
TrAB
TrAB
Елец
21.02.2011 в 22:13:50
:( Сменил - не помогло
