Спасибо Vorja! Все понятно. Резы в общем мало чем отличны. Диолдовский диск без напаек больше подходит для продольного распила. Кроить листы говорите мало мощи. Остановлю свой выбор пожалуй на небольшой циркулярке типа макиты 5604 или чего подешевле.
Еще раз спасибо. Желаю удачи!
Всем доброго времени суток!
Есть несколько инструментов, наблюдения следующие:
Пила ДИОЛД ДП-1,5-190. Не держит установленный угол - сползает под нажимом. Т.е. только для чернового реза. Попробую подложить рефленую шайбу, может поможет.
Шлифмашинка МШЛ-0.95. Работает неплохо, здорово помогает на больших плоскостях. Но кривая ограничительная рамка, работаю без нее. Провод к машинке жесткий, долго держит одну форму, и маркировка на нем на латинице (китайский?). На интерсколе провод мягкий, сразу распрямляется.
По фрезеру МЭФ 1,6 все нормально работает, но точную настройку глубины по линейке все равно надо проверять штангелем.
Когда начнут на заводе лучше следить за качеством, можно и с Японией конкурировать.
Так и не понял, где делают - у нас или в Китае. Вот!
Здравствуйте.
Подскажите,измеряли ли крутящий момент у шуруповерта ДЭА-12В-02?Нигде не пишут,прям секретность на высшем уровне)))
Вот думаю его купить или что то другое...денег до 3т.р.
Может быть ДЭА-12ЛИ-02 лучше взять?
chekzo написал :
Здравствуйте.
Добрый день!
Максимальный 18 Нм
Они по характеристикам с 12 ЛИ почти аналогичны, точно 12ЛИ модель 1,3Ач и там есть блокировка шпинделя.
Здесь я показывал крутящий момент для ДЭА-12ЛИ-01.
paporl написал :
Меня интересует можно ли на нее поставить абразивный диск и пилить штробу в бетонной стене.
Всем доброго времени суток.немного из ближайшего опыта- пару недель назад стал обладателем ДП-0,45(типа роторайзера из телешопа) изначально нацеливался приобрести у ближайших продаванов ДП-0,55 но в результате неразберихи- данной модели не оказалось на складе(это ни сколько не удивило на фоне весенних покупок МЭФ-0,34) В общем ближе к вопросу- в комплекте 045- идёт три диска один из них "алмазный" - как пишут для плитки. как раз была необходимость выполнить штробу в бетоне метра полтора, глубину делал 6мм- всё получилось на Ура(два продольных пропила сердцевину выбирал перфоратором). В данной операции порадовало наличие подключаемого шланга к пылесосу практически ни пылинки не ушло мимо. Для сравнения до этого штробил обычной УШМ(без отсоса пыли в комнате было "хоть топор вешай") мастерил к УШМ кожух работать можно но не совсем всё было удобно, а в ДП-0,45 всё как бы к месту оказалось... есть и минусы- скорость пила значительно ниже чем у УШМ- но тут сравнивать наверно не правильно и диски разные и мощность. Посмотрим на сколько у ДП диска хватит? пара метров не показатель, но бывает в домашнем хозяйстве больше и не требуется. Для больших объёмов конечно лучше штроборез! одним словом покупкой остался доволен предстоит по дому работа с ламинатом- для чего и покупал в сущности. Всем Мастерам Удачи!
Купил гравер МЭД-1. В комплекте есть ограничитель глубины, а как им пользоватся я не понял. Вроде должно получится что-то вроде маленького фрезера. Только гравер не опускается ниже подошвы ограничителя глубины. Как правильно пользоватся таким ограничителем глубины?
Chert написал :
А фрезу побольше вытянуть из инструмента?
Можно вытянуть побольше, но всеравно за подошву выходит милиметров 5, а ограничитель может опускатся на 20мм.
И еще эта насадка закрывает цангу, что-бы сменить фрезу приходится её откручивать. Вообщем какая-то неудобная приспособа.
now, по сути у нас ограничитель это бюджетная копия ограничителя для дремеля
Думаю не соответствующую оснастку используете.
Тут ранее было сравнение, спасибо автору.
alzem написал :Что мне очень понравилось. Конечно же это цена при мощности 170Вт -это неоспоримо,аналогов при соотношении цена/мощность в продаже в РФ я не нашел, про нашу глухомань вообще молчу; относительно "тихая работа" и отсутствие вибрации на максимуме оборотов; какой никакой комплект расходки (мне более интересны цанги). Я сейчас выложу фотки и после них напишу чему я был несомненно рад и :eek: закрыл глаза на все минусы
Ваш гравер отлично становится в крепление от Дремеля (об этом я нигде не нашел информацию и не знал), за гибкий вал от Дремеля ничего не скажу -его нет у меня. Пластик на Дремеле более качественный, но в тоже время внутренняя втулка огрничения глубины болтается там как ... в рукомойнике. Причем и в циркуле и в самом ограничителе.
Барашек на Вашей приспособе более удобен, для меня и выглядит более эстетично.
Осталось Вашей организации найти качественную расходку и ...- люди потянуться к Вашему бренду.
Надеюсь кому-то поможет моя писанина.
