16.11.2014 в 22:15:30
Vorjag написал : то, что Вы и просили:
Век живи - век учись... Теперь знать буду. Спасибо.
16.11.2014 в 22:28:36
Ждем-с!!! Спасибо!
17.11.2014 в 22:54:45
...И так... Сначала по порядку. Случилось так, что почти всё лето кроил ОСБ 3 - 12 мм. Основной раскрой производил пилой Макита 5705 с вот таким диском:
выбрал, что подешевле. На смолу ставить хороший диск жаба не позволила, да и чистота реза (в моём случае) была не важна.
Подпилы - допилы делал лобзиком Бош 135 с пилкой 101в. Фотку выкладывать не буду и так всем знакома.
Вот собственно, для сравнения образцы резов:
и наиболее проблемные места крупным планом:
Это так, небольшая вводная. Далее будут сравнения этих резов с резами обсуждаемого устройства... =>
17.11.2014 в 23:05:28
=> Для экономии времени и размера поста делал рез пилой ДП-0,55 МФ параллельно Макитовскому резу, для наглядности. Использовал оба диска идущих в комплекте, на фото видно где и какому диску принадлежит пропил. Резал от руки без направляющих:
17.11.2014 в 23:08:57
Ну и немножко побаловался с фанеркой (8мм)
на последни 2х фотка образец погружного запила.
17.11.2014 в 23:13:51
Vorjag, спасибо за фото. Теперь есть представление о результате работы инструмента.
17.11.2014 в 23:14:21
Теперь, что касаемо скорости реза. По моим ощущениям скорость примерно сопоставима со скорость реза вышеозначенного Бошевского лобзика на максимальной скорости и 2-ым положением маятника. Вроде вкратце всё. Если нужны будут фотки с других ракурсов (пока благоверная не "оприходовала" материал) спрашивайте
17.11.2014 в 23:20:35
Vorjag написал : Вроде вкратце всё. Если нужны будут фотки с других ракурсов (пока благоверная не "оприходовала" материал) спрашивайте
А что тут спрашивать - все изложено и показано исчерпывающе. Особенно ценно замечание по скорости реза, полагаю так, что "обойдется без марципанов цыганская свадьба". Инструмент планировал под распиловку ОСБ/фанеры, думал ускориться маненько...Иных задач пока нема для него. Но раз
Vorjag написал : скорость примерно сопоставима со скорость реза вышеозначенного Бошевского лобзика на максимальной скорости и 2-ым положением маятника.
то смысла заморачиваться нет. Качество реза не критично - уйдет под обшивку.
17.11.2014 в 23:38:59
Барута написал : Инструмент планировал под распиловку ОСБ/фанеры, думал ускориться маненько
Если речь идёт о "полноценной" распиловке, на всю длину/ширину листа (2.5м х 1.25м), то это работа не для неё. Мощности/скорости маловато, да и "хват" спицифический. А вот на мелких докроях, гда махать 5-ти килограмовой дурой на резе в пол длины подошвы - тут самое оно и есть. Появись она на пол годика раньше и жизнь моя, этим летом, немножко облегчилась - бы :)
18.11.2014 в 01:04:50
Vorjag, спасибо, оч наглядно.
