Барута написал : Все ж дождемся Дмитрия, мож лн чего посоветует... Забыл спросить - это косяк одного экземпляра или у всех так?
У меня было так же. Отвернул два винта на подошве, чуть сдвинул ее и зажал обратно. Теперь прицел настроен.:)
14.11.2014 в 20:05:46
15.11.2014 в 15:32:53
LoneWolf_SPb, а по направляющей работать реально?
15.11.2014 в 22:53:45
LoneWolf_SPb написал : Отвернул два винта на подошве, чуть сдвинул ее и зажал обратно. Теперь прицел настроен.
Вам повезло, у меня такой малой кровью не получилось. Ждём официальных коментов. Если это "фича", то буду строгать/пилить, если "баг", то сервис (или магазин) нам в дорогу... :)
15.11.2014 в 23:27:48
Chert написал : LoneWolf_SPb, а по направляющей работать реально?
Последние деньки докручиваю сайдинг на даче и перехожу к домашним работам. Тут и попробую.:)
16.11.2014 в 04:57:35
Vorjag, если не сложно - ваши впечатления от реального раскроя/резки листового материала этой машинкой. Меня в данном конкретном случае интересует ОСБи фанера 9-12 мм (если резали). Так ли уж все гладко как в рекламных роликах - вжик, и только отрезанные куски валятся на пол:)
16.11.2014 в 14:52:54
Давно меня здесь не было, был в ряде командировок + на неделе на Митексе. По машинке ДП-0,55 МФ, посмотрел у себя, такой проблемы нет. Посмотрю более детально на работе по партии. 1 мм это много и если не устраняется по методу как LoneWolf_SPb писал, то это дефект, чего тут думать. Диски есть в отдельной продаже в индивидуальной упаковке, пока только такие же как в ЗИПе.
Crazyalone написал : Какие ЛШМ Диолд имеют ограничитель ленты от самоперепиливания машинки, а какие - нет?
Что подразумевается ? Если лента сползает при работе - не повреждает ли она корпус изделия ?
16.11.2014 в 14:57:47
paporl написал : Задам в этой теме вопрос представителю Диолда. Пила ДП-0,55МФ. Меня интересует можно ли на нее поставить абразивный диск и пилить штробу в бетонной стене. Понимаю что предназначена не для этого, но если очень хочется, то ... :) ;). Надо пропилить метра три-четыре. И может порекомендуете подходящий абразивный кружок? И еще есть ли там риска которой ведут по разметочной линии. Насколько ровный пропил можно получить, лучше чем лобзиком?
Не стоит её использовать под штробу. Во-первых хороших дисков под бетон таких размеров сложно найти. Во-вторых - все таки 550 Вт мало для таких работ.
16.11.2014 в 16:31:14
kalinkin написал : По машинке ДП-0,55 МФ, посмотрел у себя, такой проблемы нет. Посмотрю более детально на работе по партии. 1 мм это много и если не устраняется по методу как LoneWolf_SPb писал, то это дефект, чего тут думать. Диски есть в отдельной продаже в индивидуальной упаковке, пока только такие же как в ЗИПе.
Спасибо. Ждем по пиле...
16.11.2014 в 18:23:50
Ждем с нетерпением ответов на вопросы:
Барута написал : сли не сложно - ваши впечатления от реального раскроя/резки листового материала этой машинкой. Меня в данном конкретном случае интересует ОСБи фанера 9-12 мм
16.11.2014 в 21:34:48
Барута написал : если не сложно - ваши впечатления от реального раскроя/резки листового материала этой машинкой. Меня в данном конкретном случае интересует ОСБи фанера 9-12 мм (если резали)
Не сложно, но дело вот в чём. Пилку купил неделю назад, дачно-строительный сезон уже закончен, всё лето кроил именно 12мм калевалу, но Макитрой 5705. Специально съездил на дачу и привёз пару кусочков, завтра попробую и отпишусь с фотками реза.
