kalinkin, , как человек образил дрельку от Ваших конкурентов, которая (дрелька) имела не метрическую резьбу на валу
20.08.2013 в 12:50:26
20.08.2013 в 13:50:34
Mutru4 написал : kalinkin, , как человек образил дрельку от Ваших конкурентов, которая (дрелька) имела не метрическую резьбу на валу
Нормальная дрелька, но разговор был ранее про ИЕ. Есть идея попробовать ввести в линейку дрель безударную, где-то на 700 об/мин и мощности в районе 1 кВт (не миксер). И мощности хороший запас и момент что надо при таких пониженных оборотах. Думаю в течении полугода можно кд сделать к след сезону.
20.08.2013 в 13:52:30
kalinkin написал : Нормальная дрелька, но разговор был ранее про ИЕ.
Так вот. про ИЭ, если б у нее был шпиндель с 1/2- то Рём на нее бы полез....
20.08.2013 в 13:56:16
kalinkin написал : меня есть идея попробовать ввести в линейку дрель безударную, где-то на 700 об/мин и мощности в районе 1 кВт
У меня советская дрель 420Вт, оборотов если не ошибаюсь 600. При закусывании руки выварачивает, вырывалась из оных (рук), и остановилась только намотав и порвав шнур. Что будет вытворять Ваша киловатная, или как все китайское при заявленных 1000 будет ватт 250-350?
20.08.2013 в 14:05:35
Putnikk62 написал : У меня советская дрель 420Вт, оборотов если не ошибаюсь 600. При закусывании руки выварачивает, вырывалась из оных (рук), и остановилась только намотав и порвав шнур. Что будет вытворять Ваша киловатная, или как все китайское при заявленных 1000 будет ватт 250-350?
При чем тут это, реальных 1000, интересно у кого это - пишут 1000, а реальных 250 ? 1000 нужна для тех, кто не только металл сверлит, а дерево на большие диаметры или использует дрель как миксер.
20.08.2013 в 14:09:59
Mutru4 написал : Так вот. про ИЭ, если б у нее был шпиндель с 1/2- то Рём на нее бы полез....
:) маловероятно что мы эту старенькую дрель будем переделывать под дюймовую резьбу, таких дрелей и так очень много. В основном её и берут, то на замену старой 20 летней дрели, чтобы еще столько же работала.
20.08.2013 в 14:12:49
kalinkin написал : При чем тут это, реальных 1000, интересно у кого это - пишут 1000, а реальных 250 ? 1000 нужна для тех, кто не только металл сверлит, а дерево на большие диаметры или использует дрель как миксер.
На соседнем форуме консультант по бетономешалкам разложил китайские двигатели по мощностям, все четко и понятно. Мой шурик с заявленными 550 (или 530 не помню уж) Вт, можно смело за патрон невооруженной рукой держать. Поэтому (не принимайте за критику, просто, что бы самому понять), если бы был указан крут момент, все бы стало немного понятнее. Об исспользовании дрели в качестве миксера - дык я пользовал свою дрельку (1 раз за 24 года) для намешивания штукатурки НА ОДНУ КОМНАТУ, но не надо рекомендовать это делать всем, для этого миксер есть.
20.08.2013 в 14:20:56
Putnikk62 написал : На соседнем форуме консультант по бетономешалкам разложил китайские двигатели по мощностям, все четко и понятно. Мой шурик с заявленными 550 (или 530 не помню уж) Вт, можно смело за патрон невооруженной рукой держать. Поэтому (не принимайте за критику, просто, что бы самому понять), если бы был указан крут момент, все бы стало немного понятнее. Об исспользовании дрели в качестве миксера - дык я пользовал свою дрельку (1 раз за 24 года) для намешивания штукатурки НА ОДНУ КОМНАТУ, но не надо рекомендовать это делать всем, для этого миксер есть.
Тут никто не рекомендует мешать, а знает особенности нашего покупателя :)
Момент и т.д. - это все уже будем решать при составлении кд, пока еще рано, т.к. это только проекты. Да и зачем вам момент, если вы хотели узнать мощность, для мощности надо знать пакет , провод да количество витков (при условии норм пропитки). Под такую дрель (с мощностью в районе 950+/-50 Вт) вполне подойдет пакет якоря 39*50 (44 проводом в 16 витков) к примеру, это так на прикидку. (Кто знает то прикинет мощность реальную).
20.08.2013 в 14:27:14
Mutru4 написал : В смысле много?
Ударных - безударных, но все они под 3000 об/мин обычно. Думаю мы к след году добавим под дюймовку безударную, только не ИЕ.
