Mutru4 написал : поддержу, сам в теме про ИС это продвигал.
Угу, я бы тож прикупил - пущай лежит до случая...
05.02.2014 в 13:37:19
05.02.2014 в 14:05:40
Mutru4 написал : полезно, спасибо!!! Подскажите, кнопка какого производителя стоит на этой дрели?
Этой же фирмы что на фото
По угл дрели идеи есть, думаю по весне займусь этим вопросом.
05.02.2014 в 15:57:53
Разобрал -таки стамеску. Спасибо Дмитрию - ну не допер бы искать под наклейкой еще один шуруп:confused: Оказалось все не так и плохо. Смази вроде бы достаточно, но раз разобрал - пришлось добавить. Подшипники все набиты смазкой полность, тут вмешательство не потребовалось. Огорчил статор двигателя - намотан, конечно, хм...в общем не очень хорошо. Витки лежат не совсем того, в неопределенном порядке. Якорь нормальный вопросов нет. Маненько цапон-лаком на три-четыре слоя прошелся на всякий случай. Ну и в корпус под шестерни добавил смазки. Собрал-включил. Работать стала тише (а мож глюки?) и как-то помягче что-ли. Словом, аппарат готов в бой - руки чешутся. Но еще, как минимум, два с половиной месяца до переселения за город. Вынашиваю намерение супругу сплавить куда-нить на день и устроить "гандикап" с натурными испытаниями. Подожду еще ножи к ней сменные (есть на Стамескино.ру и Татьянка.ру) - штатные наточил, но их мало.
08.02.2014 в 19:05:02
Барута написал : Разобрал -таки стамеску.
Если разговор про стамеску СЭР-2, то машинка вполне приличная. Взял недавно для несовсем свойственной ей работы. Надо было содрать несколько слоев обоев, наклеенных друг на друга, с деревянных стен. Незнаю каким клеем было приклеено но держались обои насмерть. Задолбался отдирать вручную! И как пошло дело с этой стамеской!!! Инструмент хоть и бытовой но практически не греется, хотя и работал продолжительное время с небольшими перерывами. Сменные ножи из довольно приличной стали, несколько раз цепанул за шляпки гвоздей, лишь еле заметные вмятины. Наточил, стали как новые.
09.02.2014 в 17:58:58
Вопрос такой. Подходят ли к СЭР-2, сменные лезвия от Скила Боша и DWT? Из чего можно сделать самодельно? Может кто пробовал.
09.02.2014 в 18:05:33
Vollob написал : Подходят ли к СЭР-2, сменные лезвия от Скила Боша и DWT? Из чего можно сделать самодельно? Может кто пробовал.
Буквально вчера озадачил этим же вопросом менеджеров из инет-лабаза Стамескино.ру. На ответ расчитывал не раньше понедельника. Ответили на удивление быстро и по делу. Смысл такой. Я промерил штангелем прилагающуюся расходку от Диолда. Получилось ширина 15 мм при толщине 2,2-2,4 мм. У расходки от Скила и Боша показатели аналогичные. Поискал - не нашел. У боша еще можно под заказ с непредсказуемым результатом. Если нужны артикулы - могу сбросить. Поэтому остановился на предлагаемом варианте от Стамескино.ру. Заказал, теперь жду.
09.02.2014 в 18:22:32
Да, из штатного комплекта, стамески на удивление, очень даже неплохие. Посмотрел на Стамескино.ру. Помоему они там самодельные, во всяком случае на внешний вид не похожи на заводские. Вот и пришла мысль попробовать изготовить самому. Только материал пока не подобрал. Недавно изготовил сменное полотно для B&D KS 880EC, из ручной ножевки, получилось неплохо. Работал алмазным инструментом.
09.02.2014 в 18:50:34
Вестимо, что самодельные...Сталь там указана, из которой изготовлены. Если есть возможность - почему бы и нет...
10.02.2014 в 10:00:08
kalinkin написал : Да, клон 2-24 (з/ч взаимозаменяемые)
Ув. kalinkin, вот нашел тот Бош 2-24: Bosch GBH 2-24 Потребляемая мощность 680 Вт Макс. число оборотов холостого хода 870 об/мин Макс. количество ударов в минуту 4850 уд/мин Макс. энергия удара 2.2 Дж Макс. диаметр сверления (бетон - бур) 24 мм Вес 2.6 кг
Если с Клонами все понятно - заявленные характеристики почти соответствую оригиналу, то с ПРЭ -11 как-то не очень стыкуется. Двигатель у ПРЭ-11 действительно 800Вт? Допустим, увеличили мощность двигателя - соответственно увеличились обороты до 1100. Допустим. Но вот 3,2 Дж и 24мм бурения в бетоне как-то не укладывается. Насколько я понимаю, сила удара не зависит напрямую от мощности двигателя? Ствол-то копия боша 2-24. Не сочтите, за придирку, просто хочу себя окончательно убедить купить ПРЭ-11 - дешево и сердито, только удар меня смущает - 2,2 Дж (как у оригинала) маловато будит...
ЗЫ. Почему ДИОЛД? Живу я в Смоленске :) Считайте, я - пЭтриот! :o
10.02.2014 в 12:12:36
Ky3bmin, сейчас померил обороты, включая на "дедовском" строботахометре ТСт100, - 1070 об/мин Удар там как у оригинала, мощность 750-800 Вт. Механика там та же что у 2-24, пакет якоря такой же, только провод толще.
10.02.2014 в 12:16:20
Ky3bmin написал : только удар меня смущает - 2,2 Дж (как у оригинала) маловато будит...
смотря под какие цели он Вам нужен.
Ky3bmin написал : Вот клоны 2-24 других фирм: Prorab 2408K
долго не прожил у знакомого.
Ky3bmin написал : Допустим, увеличили мощность двигателя - соответственно увеличились обороты до 1100.
между движком и остнасткой есть еще и редуктор.
