MaXoviK
MaXoviK
08.11.2024 в 11:45:27
MADONNA написал 08.11.2024 в 08:05
на офф.сайте МММ вполне убедительно обещали многое. лично я уже привыкла - если что-то официально, сертифицировано, имеет заключение английских ученых или еще подобная атрибутика - значит обманут.
А чему тогда верить в таком случае? это же спецификация производителя. Там же в любом случае у них есть сертификация и т.д
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.11.2024 в 12:17:20
MaXoviK написал 08.11.2024 в 11:45
А чему тогда верить в таком случае? Там же в любом случае у них есть сертификация и т.д
есть пожарный сертификат и санитарный. Сертификат яркости и срока службы - едва-ли. Но вопрос не сертификации - везде люди, у них голодные дети и все такое. Как работник и владелица предприятий общепита могу рассказать много интересного (но не хочу, а то веру в человечество ты точно потеряешь) итак - чему верить. хороший вопрос. А светильники уже имеются? если "да" - то начать с замеров тока. потом взять фотоэкспонометр и сравнить с эталонным источником света. Кстати, я уже признала, что возможно (в теории) соотвествие заявленых параметров фактическим.
Narrenfreiheit
MaXoviK
MaXoviK
08.11.2024 в 16:17:57
MADONNA, не подобными замерами я заниматься не буду, поскольку банально нет оборудования да и времени. Главное чтобы светили как мне нужно и долго)) Думаю может это в Пике заявлено, а потом лед же потихоньку снижает мощность во время работы.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.11.2024 в 16:32:31
MaXoviK, да нормальные светильники, разговор не про то что они хорошие или плохие. Я бы даже поставила вопрос так - если ты доброе дело затеял в своем офисе - то хорошо при любом свете, а если рекламой или продажами - то надо предать анафеме и офис и светильники.
Narrenfreiheit
10.11.2024 в 12:04:09
MADONNA написал 08.11.2024 в 16:32
Только не докапывайтесь до кол-ва люмен в церковных свечах, при случае)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.11.2024 в 12:39:27
BV написал 10.11.2024 в 12:04
1 люмен = 1 канделла=1 свеча, я помню еще те добрые времена, когда мощность ламп измерялась свечами.
К Богу уменя есть несколько вопрсов, так что в церкви (при случае) будет чем заняться.
Narrenfreiheit
10.11.2024 в 12:53:51
MADONNA написал 10.11.2024 в 12:39
...... " вы продаете тонкие свечи, и у вас написано 1 свеча - ХХ руб, но на самом деле по канделлам, это только полсвечи - вывсеврете" ;/)
MaXoviK
MaXoviK
01.12.2024 в 15:54:47
MADONNA, Та вот в то и дело, что "любой" уже стоял тогда как-то не уделили этому внимания.. теперь хочется сделать нормальный.. поэтому и спрашиваю что к чему. Ну раз публика одобряет то хорошо. Будем надеятся что наши научились делать норм. Я смотрел терра лед уже 10+ лет существует вроде как, так что можно понадяется на лучшее.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.12.2024 в 16:10:05
купила светильники на стройку (на озоне) написано 100вт замеряю ток - 65 ватт к вопросу о соотвествии написанного фактическому.
MaXoviK Начните с замеров для начала тока.
Narrenfreiheit
01.12.2024 в 16:17:44
MADONNA написал 01.12.2024 в 16:10
купила светильники на стройку (на озоне) написано 100вт замеряю ток - 65 ватт к вопросу о соотвествии .....
Напряжение полагаю было измерено? И прибор измеряет действующие значения?
Ну и при измерении ваттметром (счетчиком ЭЭ), мощность может оказаться еще меньше.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.12.2024 в 16:31:08
BV написал 01.12.2024 в 16:17
Напряжение полагаю было измерено? И прибор измеряет действующие значения? Ну и при измерении .....
откуда я знаю? обычный ваттметр в розетку. У=220
Narrenfreiheit
