22.12.2007 в 16:06:59
Здравствуйте!
Пока что не определился с моделью кухонной вытяжки (зонта): это будет либо Бош 90см, либо Купперсбуш 90см. Вентканал за подвесным потолком нужно проложить уже сейчас. Посему вопрос: какое расстояние от трубы зонта до стены предусмотрено инструкциями установки у этих двух вытяжек? Иначе говоря, на каком расстоянии от стены располагать центр оголовья 150мм вентканала, проложенного за потолком?
Благодарю за отклик!
22.12.2007 в 22:14:39
У вас все равно нет выбора :) Ставьте стандартный 150мм канал и все.
Georg III написал : какое расстояние от трубы зонта до стены предусмотрено инструкциями установки у этих двух вытяжек?
Этот вопрос мануалом не освещается, а должен бы.
in my humble opinion
22.12.2007 в 23:13:56
Ну дык вплотную его к стене ставить, или с отступом, или иначе: труба в вытяжке крепится к стене или с отступом к каркасу вытяжки?
23.12.2007 в 00:31:17
соединять вы всё равно будете гофрированным воздуховодом, так что этот вопрос вас не должен беспокоить. а вот вот впуск ставьте поближе к стене, чтобы край был на 1-2 см от стены. точно не будет мешаться с коробом вытяжки.
23.12.2007 в 10:08:23
mmx133 написал : соединять вы всё равно будете гофрированным воздуховодом
Почему обязательно гофрированным? У меня впуск выполнен в виде эксцентрика.
23.12.2007 в 10:15:56
Отступ воздуховода от стены у разных производителей разный, но обычно от 2-4см. И никто не заставляет Вас ставить гофру, лучше ставьте жесткий воздуховод. Кстати, этот отступ вас вообще не должен волновать, т.к. воздуховод очень легко поворачиватся на отводе на любой угол, либо всегда слюфтит в пределах нескольких сантиметров. Главное, чтобы он был в пределах закрывающего короба.
27.12.2007 в 16:25:12
Господа, всем спасибо! И хороших праздников! :)
