Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
23.12.2007 в 16:01:19
Добрый день! Хочу соорудить у себя что-то вроде такой вытяжки, но шириной 90 см: http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4387&gid=37&hid=364&oid=364
С конструкцией декораций все понятно, а вот что встроить внутрь - проблема. В рекомендациях написано "промышленная вытяжка со встроенными лампами и фильтрами". В магазинах о таких не слыхали, а предлагают, в основном, встраиваемые вытяжки с выдвижной панелью, которая при таком дизайне ни к чему.
Для вытяжки есть отдельный вентканал 15 см. Объем помещения - 36 куб. м. Готовим часто. В инете нашла вроде бы подходящие варианты: http://www.holodilnik.ru/built-in/built\_in\_hoods/krona\_steel/mini\_600\_inox/ http://www.holodilnik.ru/built-in/built\_in\_hoods/krona\_steel/mini\_900\_w/
По размерам, наверное, лучше бы второй, но не будут ли 900 ватт разорительны для бюджета? Нужен ли угольный фильтр, если воздух отводится на улицу?
kra-mark
kra-mark
23.12.2007 в 20:54:23
Natalia N. написал : По размерам, наверное, лучше бы второй, но не будут ли 900 ватт разорительны для бюджета? Нужен ли угольный фильтр, если воздух отводится на улицу?
В наименовании модели W обозначает не мощность, а белый цвет вытяжки. Мощность же с учетом подсветки не более 250 Вт. Угольный фильтр при выводе в вентканал не нужен, да и в комплект данной вытяжки не входит.
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
23.12.2007 в 22:56:07
Большое спасибо за разъяснение, kra-mark!
