2 Dyak КупИте газонокосилку с мульчированием и ваши заморочки с тасканием травы как рукой снимет:)
25.12.2007 в 16:45:04
25.12.2007 в 20:06:10
Dyak написал : Почему он не запускается от бензогенератора с Р=2.6 кВт.
Генератор не способен обеспечить пусковой ток.
Dyak написал : ПРИШЛИТЕ СХЕМУ
Блок пускателя я не разбирал.
Никаких связей с фирмой VIKING GmbH я не имею.
26.12.2007 в 09:42:38
а вы уверены что ваш генератор на 2.6 квт.
название у него какое. ?
а то у китайских моделей маркировка соответствует мощности на 60Гц
на 50 гц соответственно не 2.5 квт, а 2.2 квт максимальная .
а номинал вообще 2 квт.
26.12.2007 в 11:50:43
В расуждениях о том почему не запускаеться полная ерундень. По порядку-при чем мощность двигателя когда говорим о пуске?? Пускаем то на хх,холостом ходу то есть без нагрузки. Почему генератор в 2 киловата не сможет в броске дать к примеру 6 киловат? Маховик крутиться,кинетичексая энергия запасена. Затык может быть в том,что генератор тоже на хх,и просто не успевает среагировать на такой наброс нагрузки. Из положения выходят предварительно грузя генератор на 30 - 50 %. Двухкиловатный генератор очень солидный агрегат,у меня гена на шестьсот ватт,не справляеться только со сварочником.
26.12.2007 в 19:16:36
Alex_k-у - почему уверен, да потому, что
1) на шильдике токового автомата написано 10,7 А,
2) варил САИ-200 при токе как минимум 70-72 А.
С уваженем ....
26.12.2007 в 22:58:52
Алексейй написал : Почему генератор в 2 киловата не сможет в броске дать к примеру 6 киловат?
Читайте журнал:
27.12.2007 в 03:38:53
Видел по телевизору, как в Германии после урагана, рабочие обрубывают ветки (солидных размеров) с поваленых деревьев и бросают в квадратной формы ящик (ок 2х2 м) я так понял ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ с обратной стороны вылетает мелкая труха. Так лихо у них получалось. Впечатляющее зрелице. Интересно че внутри у этого измельчителя, как он так работает?
28.12.2007 в 10:22:15
Знакомый учился в Америке,такаяже фигня как и в Германии-после урагана рабочие стаскивают все поваленые деревья и сучь к машинке которая все это перемалывает в труху и ту труху может брать любой желающий для удобрения своего участка.
По поводу генераторов - моя специальность электропривод и я немного помню основы . В частности киловатный двигатель постояного тока с паралельным воздуждение при торможении вала может выдать и 10 киловатт,вопрос только какое время-называеться жесткая внешня характеристика. Аналогично и у генераторов,вопрос только в том как организовано возбуждение.
Необходимось в молотилке-на старом участке у меня примыкает неудобица на которой я каждый год складываю в кучу порядка двух кубов отходов.Могу таких куч организовать хоть пять. На участке в шесть соток просто нет места так тратить пространство,а два куба органики жалко просто так выкидывать на свалку.
28.12.2007 в 16:16:08
Однозначно подходит время, когда практически каждый владелец садового уч-ка в России должен пользоваться/периодически/ измельчителем. Весенне-осенняя обрезка "дарит" нам массу веточек и веток. Да и крупные сорняки тоже имеют место. Все это выбрасывать или сжигать? Это полный негатив. ТОЛЬКО ИЗМЕЛЬЧАТЬ и компостировать. Высокопроизводительные и удобные в работе стоят конечно недешево. Ну так аренда на день-два или коллективное пользование;)
А что касается травы и листьев, то не стоит с ними баловаться, а сразу их в компост.
07.01.2008 в 22:44:35
lahr написал : Весенне-осенняя обрезка "дарит" нам массу веточек и веток. ...... Все это выбрасывать или сжигать? Это полный негатив. ТОЛЬКО ИЗМЕЛЬЧАТЬ и компостировать.
Уж сколько раз твердили миру...
Да, дядя, именно СЖИГАТЬ. А золу - на грядки.
Потому что компоста "из веточек" не получается. ОНи только азот из нормального компоста тянут при гниении.
Вы идите и возьмите готовых измельченных опилок на ближайшей лесопилке, и закомпостируйте, если приспичило. Там наверняка вам их задешеГо продадут, поскольку проблема утилизации. Не знаю как в Германии, у нас ты только за бензин заплатишь и привезуть скольк хочешь, уже измельченных. Только вот компостировать опилки что то никто не торопится, хотя халява...
08.01.2008 в 01:36:16
А если ветки через измельчитель? А затем соорудить девайс, в котором опилки превратить в древесный уголь для удобрений?
КонстаТим написал : Да, дядя, именно СЖИГАТЬ. А золу - на грядки.
Что лучше зола от костра или древесный уголь, или они мало чем отличаются?
