Stels-ua написал :
Что лучше зола от костра или древесный уголь, или они мало чем отличаются?
Разные вещи. Зола - калийное удобрение. Уголь (толченый) - повышает содержание углерода в почве. Тож говрят оч. полезно.
Вопрос. На фига ветки перед сжиганием измельчать? Что, так плохо горят? :)
Я то себе измельчитель сделал что б
а) измельчать сливы и яблоки для вина и
б) вокруг заросли гиганского борщевика (метра 4) и люпина. Они не горят, поскольку трава, а НЕизмельченные - преют в компосте по 3 года... Ну так у меня гектары! А на 6-15 сотках измельчитель на фига?
Посмотрев на дачном форуме самоделы,подумал а почему бы не разместить стол под угом градусов так 30-40 к земле отказавшись от приемного бункера.
В качестве 2-го ножа использовать лист 2 мм. стали,который одновременно будет столом для крепления УШМ(уже купил для этих целей с рук Макиту 9069S в полне приличном состоянии) через проушины.
По бокам и сверху сделать щитки см 20,чтоб измельчаемый продукт отлетал от оператора :) вперед на землю.На столе можно разместить розетку и автомат для вкл./выкл.УШМ.Сделать приемный бункер из жести.Нож для УШМ,наверно можно сотворить из полотна от механической пилы,правда он хрупок ,и встает вопрос как проделать в каленой стали отверстие в 14 мм.
Да, раму под приблуду сварить из 20 уголка
У УШМ ресурс никакой, с точки зрения измельчителя. Ей отрезал - отдохнула, отрезал - отдохнула. А вруби ее на пол-часа непрерыавно и под нагрузкой у тебя или двигун вылетит, или редуктор. 100%
Коллекторные движки не предназначены для тупой тяжелой изнурительной работы. Только асинхронники.
КонстаТим написал :
Только не за кучкой, а за новым коллектором. Или редуктором..
Ну не совсем так, в принципе с Вами польностью согласен. Но вопреки всему, по причине что деваться некуда, иногда привожу в действие некоторые механизмы 2 кВт УШМ были случаи работы с 8утра до 16 (зная что свой срок отработала, да и сполна окупила себя).
а так есть еще УШМ 950 вт под диам 125, эта под шлифовку, обдирку. А шлифовать (если видели что приходилось делать) эта работает с кратковременными перерывами, ограничение только в физическом удержании. Но опять же с рассвета до заката. К стати зимой то же а когда делал это пришлось смазку сменить в редукторе УШМ мороз -18, неприятный звучок был, так для перестраховки. Не в коем разе не агитирую так убивать коллекторники. К тому же существуют более "гуманные методы, домашнего рукоблудия"
Парадокс, но это так.
Вопрос в чем, в указанных случаях, коллекторные двигатели окупают и оправдывают себя, без них никак.
Ну а мельчить что то в утилизацию, мне кажется нужно очень проникнуться этим, чтобы терпеть сопутствующие трудности. (в принципе если мельчить ПЭТ бутылки под сырье на переплавку на вскидку подумав- может).
Холостяк написал :
По бокам и сверху сделать щитки см 20,чтоб измельчаемый продукт отлетал от оператора вперед на землю.На столе можно разместить розетку и автомат для вкл./выкл.УШМ.Сделать приемный бункер из жести.Нож для УШМ,наверно можно сотворить из полотна от механической пилы,правда он хрупок ,и встает вопрос как проделать в каленой стали отверстие в 14 мм.
Если такая довольно приличная станина, асинхронник сам просится.
Но если все же не утратили интерес в применении УШМ, я готов принять участие в проэкте, (интересны мне не стандартные подходы) да и кое какой мой опыт работы с металлом, может пригодиться Вам.
Ну а отверстие в 14 мм, намного проще чем вам показалось (самое простое в собираемой конструкции) , решим. Ну в конце концов не с него же начинать. Чтобы прорисовать технологический процесс необходимо знать возможности изготовителя.
Stels-ua написал :
Если добавить асинхронник-придется её ещё больше укреплять=утяжелять.
Stels-ua написал :
Нет ,не утратил,шума правда будет много,зато компактнее чем с ас.приводом.
Меня интересует мнение форумчан об идее не собирать измелченный продукт в емкость,а "выбрасывать" на землю(можно что-нить подложить) .Цель-не карячится потом с опорожением емкости от мульчи
