2Serg:
У "pin-hole" по паспорту по горизонту не более 70 градусов, по вертикали примерно 55. Это значит, что если стать сбоку в метре от камеры, то камера вас не наблюдает.
Имеются другие линзовые насадки, но при их применении теряется одно из преимуществ - скрытность. В стене у вас будет виднется "пуговица" диаметром примерно 15 мм. Но здесь можно подобрать линзу с другим фокусным расстоянием и угол обзора будет увеличен до 120 градусов. При этом возникнут естественные искажения изображения (что по моему мнению для видеонаблюдения не критично). В приложении SK-1004CP - объектив "pin-hole", SK-1004C - обычный объектив (обе камеры безкорпусные - вмуровываются в стену). "Пуговицу" естественно лучше прикрыть чем либо прозрачным.
Есть вариант, вместо обычно глазка в дверь можно установить видеоглазок. К примеру, KPC-190DV. У него угол обзора как у обычного глазка, да и внешне от него он не отличается. Но здесь, по моему мнению, тоже есть недостатки. Один из них - по каким либо причинам нет напряжения, щиток находится на лестнечной клетке, откуда вы будете знать не стоит ли кто-либо там, специально отключивший вам напряжение.
