Vobbler
Vobbler
24.12.2007 в 20:36:47
Всем снова привет! Вот и пережили очередной понедельник... :) Нужно купить какое-нить не дорогое устройство (возможно на DIN-рейку) для того, чтобы при включении кухонной вытяжки, автоматом закрывалась бы электрозаслонка естественной вентиляции кухни.
Вытяжку пока не приобрел, поэтому не знаю, как там со схемой: можно ли просто припаять к кнопке провода на заслонку или нет. Вытяжка без наворотов, если кто не поленится потратить минутку, инструкция на нее в аттаче. Схему найти не смог :( В связи с этим ищется устройство (желательно ссылочку, но как такие устройства называются в целом тоже пойдет), которое при возникновении тока в проводе питания вытяжки, замыкало бы другую цепь (заслонка). Амперметры на DIN-рейку видел, но оши шибко дорогие и не имеют контактов замыкания / размыкания... Заранее благодарю за отклики! А если они будут быстрыми, то вдвойне - завтра буду заказывать вытяжку!
dmvt1
dmvt1
24.12.2007 в 20:43:56
Проще всего прямо параллельно мотору в вытяжке подключиться. А еще проще вместо электрозаслонки поставить банальный нормально открытый обратный клапан с закрытием при возникновении избыточного давления в вентканале.
Vobbler
Vobbler
24.12.2007 в 20:54:36
dmvt1 написал : А еще проще вместо электрозаслонки поставить банальный нормально открытый обратный клапан
Это какой например? Все, что видел я, перекрывают сечение примерно на треть :(
dmvt1 написал : Проще всего прямо параллельно мотору в вытяжке подключиться.
Можно будет попробовать, вот только гарантии лишаться не хоцца... К тому же если я возьму модель с плавной регулировкой мощности, то может не получиться.
25.12.2007 в 07:41:57
В случае неудачного поиска девайса, как вариант можно предложить следующее.
Если хотя бы немного «дружите» с паяльником.
В разрыв цепи диодный мост, в мосту герконовое реле с параллельно обмотке «электролитом». При мощности двигателя вентилятора 15-20Wt, ИМХО применимо Реле РЭС-55. Контакты геркона использовать как слаботочные. Эсли заинтересуют подробности, попозже. Сейчас в люлю. Ночью спать не пришлось.:(
Nickel
Nickel
25.12.2007 в 11:17:17
dmvt1 написал : А еще проще вместо электрозаслонки поставить банальный нормально открытый обратный клапан с закрытием при возникновении избыточного давления в вентканале.
Vobbler написал : Это какой например? Все, что видел я, перекрывают сечение примерно на треть
я тоже не нашёл ничего подходящего из готового и склеил гибрид из круглой решётки с фланцем , соединителя круглых воздуховодов с заслонкой и дверцы от ревизионного лючка (диаметр решётки и соединителя с заслонкой - 130мм , дверца от лючка 300х400мм) ось заслонки экспериментальным путём была выставлена по-диагонали (угол не замерял) , чтобы при работе вытяжки даже на минимальных оборотах заслонка имела тенденцию к закрытию
Makar
Makar
25.12.2007 в 11:56:30
2Vobbler
Есть такие устройства, называются реле контроля тока, например серия RM4 или RM35 у Шнейдера. Как раз ставятся на ДИН рейку, имеют по 2 перекидных контакта на 5А и регулируемые параметры. Про недорогое - у каждого свои понятия на этот счет, цена вопроса примерно 3-5 тыр. в зависимости от модификации. Но это ИМХО грамотное решение, а не самопал.
Burrdozel
Burrdozel
25.12.2007 в 12:51:09
Бывают еще датчики Холла. Правда, они на постоянный ток. Но это всё можно вылечить "самопальной" схемкой. Там есть от 0,5А. Но большинство на 75-100А :)
http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1576.aspx
кныш
кныш
Одинцово
25.12.2007 в 15:28:28
Диффманометр ставьте, а его контакты задействовать к эл. заслонке. проще не придумаешь и гарантия останется
iale
iale
26.12.2007 в 01:35:53
bonus написал : В разрыв цепи диодный мост, в мосту герконовое реле с параллельно обмотке «электролитом». При мощности двигателя вентилятора 15-20Wt, ИМХО применимо Реле РЭС-55. Контакты геркона использовать как слаботочные.
А если в цепи что помощнее появится или коротнет ? Хана и реле, и электролиту :(
27.12.2007 в 00:14:57
Автор темы обозначил:
iale написал : Хана и реле, и электролиту
И мост диодный тоже крякнет:)
Дёшево и мило крайне редко бывает, знаете ли. Далее токовый трансфрматор, датчик Холла. Но цена вопроса и трудозатраты возрастут в разы.
iale
iale
27.12.2007 в 01:01:47
bonus написал : Дёшево и мило крайне редко бывает, знаете ли.
Иногда бывает,но руки все-таки приложить надо. Вот пара схемок, к примеру. Не шедевр мысли, но, по крайней мере, недорого.
http://www.gelezo.com/home_electronics/1016000/1016008/zavisimoe_vklyuchenie_dvuh_raznih_ustroiystv.html http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199909/p28_29.html
