27.12.2007 в 08:29:40
По первой ссылке транс мотать. По второй - при КЗ никаких шансов у всей схемы ( рис.1) ; в помойку отправятся оптроны с их обвязкой (рис 2) и симистор взможно.
iale
iale
27.12.2007 в 13:03:12
Ну, транс , скажем, можно и не мотать, а подобрать, да и во второй покумекать, хоть предохранитель на плату поставить и стабилитронами типа КС156 защититься ( они плавятся без обрыва при перегрузке ). Но это так, лирика. Просто схемы приведены для примера, что при желании можно и недорого сделать - были б голова и руки.
27.12.2007 в 22:05:02
Симистор гикнется раньше, чем стабилитрон уйдёт в пробой (медленно). Вместо стабилитрона сапрессор лучше.
С тириками попроще и, несомненно, подешевле, чем геркон-реле. Вообще при использования самого мелкого геркона и намотанной катушки определённого сечения; отказаться от моста (контакты не зазвенят на 50 Гц?). Вот при этих условиях можно надеяться на стойкость к КЗ. Ещё как вариант переделать автомат ВАД-1 например. Внутри токовый транс и компаратор.
Запас есть по регулировке в схеме. Вместо обмотки размыкателя подцепить реле…
sergey_sav
sergey_sav
27.12.2007 в 22:43:59
А почему просто - в цепи после VD1 поставить защитный диод/стабилитрон, при превышении напряжения выше порога он даёт КЗ (невосстановимый, это единственная деталь для замены при аварии), КД102 и остальные заменить, например КД 226, они выдержат при КЗ на любом из выходов до момента сработки входного АВ с характеристикой В.
27.12.2007 в 22:57:31
Воот… А менять ничего после «коротыша» так не хочется. Устранил , щёлк автоматом и жизни радоваться дальше:)
sergey_sav
sergey_sav
27.12.2007 в 23:08:18
2bonus Ну тогда надо собирать к этой "игрушке" ещё и быстродействующий электронный предохранитель. А это надо?...
iale
iale
27.12.2007 в 23:30:07
sergey_sav написал : А почему просто - в цепи после VD1 поставить защитный диод/стабилитрон
Там в схеме ошибка - от VD1 связь вверх лишняя. Стабилитрон можно выбрать только с порогом выше напряжения открывания симистора, иначе симистор в н.у. не откроется. Т.е. в данном случае стабилитроном всегда будет УЭ симистора. С другой стороны , КУ208 безнадежно устарел, сейчас полно симисторов с гораздо более приятными характеристиками, в т.ч. и по чувствительности. Это значит, что резистор можно взять большего сопротивления, а если и 2-хваттный, то он и к.з. переживет, пока автомат сработает, т.к. основной удар все-же на диодах будет. Диоды взять как танки - типа 1N5408, замучаешься убивать.
27.12.2007 в 23:34:55
И КД 226 не помогут симистору, если КЗ окажется на периоде открытого состояния (имею в виду структуру симистора).
iale
iale
27.12.2007 в 23:35:42
bonus написал : Вообще при использования самого мелкого геркона и намотанной катушки определённого сечения; отказаться от моста (контакты не зазвенят на 50 Гц?). Вот при этих условиях можно надеяться на стойкость к КЗ.
Геркон, конечно, будет звенеть сотней герц.
Кстати, как ТрТ можно применить типовой накальный сов. транс типа ТН-хх-127/220, вторичку в разрыв цепи, первички на 127 параллельно - чем не токовый транс. Выпрямляем, фильтруем, ограничиваем от КЗ и на оптотриак должно тока хватить ( ну, может, отводы вторички подобрать придется )!!!
sergey_sav
sergey_sav
27.12.2007 в 23:49:52
Блин... и это всё ради вент. задвижки? Может и правда простой воздушный клапан? У меня на кухне тоже в один канал два вентилятора были, пока не пробил в другую вент шахту вытяжку плиты. Так вот на маломощном (общая вытяжка с кухни) внутри в канале тоже поставил эту заслонку (рублей 50-60 в Кастораме) http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=30922&d=1198570399
27.12.2007 в 23:50:04
ТН-хх-127/220
Это про «в компаунде зелёном»? Ну если валяется дома, то случай отдельный, а если покупать, то например у нас даже на митинском денюг за него хотют.
Витки подбирать не придётся – легче резистором в цепи оптрона поиграться.. И встречный стабилитрон в первичку или сапрессор, чтоб не пробило её и оптрон – транс тока всё же.
Тоже вариант, хотя и крупногабарит.
