kvost
kvost
13.06.2013 в 14:12:38
akorevo написал : Я тоже смотрел на Fox, но все-таки для "независимости от кабелей" подумываю о макитовском акку-пылике, там вроде тоже нет мешка.
Фокс в разы дешевле любой спецприблуды и подходит для таких работ - повесил на плечо и полез, поэтому и посоветовал. Что касается Макиты, то у них есть аккумные перфы с пылеотсосом - зачем городить огород с тоже недешевым аккумным пыликом. Понятно, что всё дорого, но кому сейчас легко.
akorevo написал : А "милкина" приблуда уж больно громоздка и дорога.
Ещё за доставку 50 баксов. При этом реально удобных вариантов особо и нет. Хилти ТЕ6А36 с пыликом слишком тяжёлый, Макита тоже не намного дешевле.
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
13.06.2013 в 14:22:21
akorevo написал : Ведь работа "по-белому" не подразумевает большие объемы
ну это, как сказать. По заказам я не езжу, но вот тут надысь вешал новый телик. Монтажная пластина для навески - 6 дыр 8 мм. Пыли уже прилично. Резиновую «чашку» пришлось 4 раза вытряхивать/мыть
wandal
wandal
Владивосток
13.06.2013 в 15:18:35
Проффэсор написал : http://www.youtube.com/watch?v=7mR\_ausUGKw
Зачетно! Главное что в патрон и на голову не сыпется. Надо будет сделать что-то подобное под свой перф.
akorevo
akorevo
13.06.2013 в 15:52:06
пяпа написал : Сыль плиз...;)
Да, конечно. Например, здесь: http://makita-online.ru/catalog/20 , только надо выбирать по мощности, напряжению и аккумуляторам, какие есть в наличии дома. Себе смотрел 18-ти вольтовый легкий вариант.
akorevo
akorevo
13.06.2013 в 16:02:43
Kvost написал : Фокс в разы дешевле любой спецприблуды и подходит для таких работ - повесил на плечо и полез, поэтому и посоветовал.
Полностью согласен, НО есть зависимость от кабелей, чего я очень не люблю. А любой штатный пылеотсос увеличивает вес перфа в 1,5-2 раза, что тоже не гуд. Пылик Макиты весит в два раза меньше Фокса - это опять же фактор немаловажный. Единственный минус - у меня нет линейки 18-вольт Макиты, поэтому буду переделывать "слайдер" под бошевские акки. Стараюсь не навязывать свое мнение, просто предложил как один из вариантов для отсоса шлама. Думаю, что не совсем плохой.
slak34
slak34
Фролово
13.06.2013 в 16:49:47
А у мини 2-23 от Боша с пылеуловителем и мелкий бытовой пылик от него же. сосет, правда, этот малыш - дай бог каждому:) недавно оптом на него купил сразу 100 мешков. когда приходиться в чистоте сверлить дырок 10-20, самое то: маленький, легкий пылик спокойно вешается на плечо и вперед, пыли нет совсем...
Проффэсор
Проффэсор
13.06.2013 в 16:58:05
Часто встречаю на барахолке вот такие пылесосики http://www.google.com.ua/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=uUrj3pWPHN_SxM&tbnid=YwSFdXIFeG7tGM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fzaporozhe.zap.slando.ua%2Fobyavlenie%2Fschetka-pylesos-pr-vo-sssr-ID68yx7.html&ei=C8G5UaaMAdCQ4gS4iIDwAQ&psig=AFQjCNFEm6GQIx5git-XIYzC83G0rCbwMw&ust=1371214475071801 Немного доработать и будет карманный пылеуловитель.
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
13.06.2013 в 17:09:14
Пощупать - не знаю, показать поподробнее - "эт можно"(с).
Не пугайтесь, на первом фото - собственно "тушка" - "нулевая" комплектация - три диаметра крепления (можно хоть на максовский прикрутить, но оно надо? по-моему, сомнительно...), пара патрубков (один запасной) и сам хаммервак. Чемодан поражает как размерами, так и бестолковостью - видно, что нет не только места для зарядника, но и аккумулятор толком не вставить. Диаметры буров прописаны до 16 мм, не уверен, что после такого использования от круговых щёточек (похожи на те, что в Керхеровской приспособе, но побольше размером) что-то останется. Кстати, резьба на креплениях специфическая, простую доп.рукоятку не прикрутить, пробовал разные. Сборка - хунхузская, о чём говорят иероглифы, оставленные карандашом. К слову, один означает "правильно", а второй идентифицировать не смогли даже носители языка. ;)
Режимов три - вкл/выкл/автомат, как в нормальном пылесосе, причем автоматический режим включается после начала поступательного движения вперёд ограничителя глубины независимо от его начального положения (выдвинут он на полную или до середины, неважно), отключение с задержкой 12-15 секунд. Вентилятор расположен под входным отверстием для пыли, поэтому в рекламе так любят показывать сверление потолков, это самый щадящий режим. Складчатый фильтр довольно глубокий (последнее фото), что в сочетании с малым размером делает его очистку проблематичной. Объем пылесборника в горизонтальном положении на мой взгляд до 200 мл - много, мало или "ни о чём"- зависит от вида работ.
По работе - толком ещё не пользовался, хотя брал пару месяцев назад. С вертикальными отверстиями всё хорошо - никакого дискомфорта, единственное - обзор закрыт, но это пока всё новое, раздраконятся щетинки и видимость улучшится. С горизонтальными - продувка не помешает, особенно под анкера/химию, шлам остаётся, но процесс облегчается. Поворачиваем съёмный патрубок в сторону, включаем, через кембрик дуем (не по-соловьиному, без фанатизма), отверстие чистое. Полы дырявить с ним не пробовал, но результат предсказуем.
В двух словах все, ну и сори за качество фоток. )))
В настоящий момент гоняем на стройке трассы по потолкам, спасает резиновая тарелочка, упомянутая выше, и то, что перф - "старый" GBH 2-24. Пожалуй, это единственный представитель класса, выдувающий воздух в одну сторону и есть шанс как-то упорядочить поток пыли. Но всё одно - каждый день отряхиваешься как бедуин после самума.
пяпа
пяпа
13.06.2013 в 17:24:45
n-p-n написал :
  • 6 дыр 8 мм. Пыли уже прилично. Резиновую «чашку» пришлось 4 раза вытряхивать/мыть
Та да, от чашки (если она не диаметром см 20;)) все равно пыль летит мимо. Особенно если в нишах, в углах сверлить, когда поток воздуха от перфа вносит свои воздушные "коррективы"...
akorevo написал : здесь: http://makita-online.ru/catalog/20 , только надо выбирать по мощности, напряжению и аккумуляторам, какие есть в наличии дома. Себе смотрел 18-ти вольтовый легкий вариант.
Не "дружу" ;) пока с МакЫтой.
slak34 написал : 2-23 от Боша с пылеуловителем и мелкий бытовой пылик от него же. сосет, правда, этот малыш - дай бог каждому
А взвесьте плз 2-23 с пыликом \без пылика с проводом\без провода. И фото мелкого бытового пылика от Боша плиз в студию:)
пяпа
пяпа
13.06.2013 в 17:26:43
Kvost написал : Фокс в разы дешевле любой спецприблуды и подходит для таких работ - повесил на плечо и полез, поэтому и посоветовал. Ч
Да еще и без мешка для пыли:)
пяпа
пяпа
13.06.2013 в 17:31:00
СНЕГ ИДЕТ написал : собственно "тушка"
А крепиться она к перфору как? Скотчем, стрейчем приматывается? Я так понял он универсальный, т е к любому подходит?
