26.12.2007 в 14:35:51
Добрый день всем, есть проблемный вопрос. В доме 3 этажа - первый этаж бутовый камень (высота 3м), второй (высота 3 м) и третий деревянный (мансарда - имеет в свету высоту 6 метров). Большая лестница. Стал вопрос отопления - тепловики советуют ставить стальные радиаторы. Но стальные радиаторы вроде как конверторного типа и не будет ли стоять проблем с прогревом нижней части здания, конвекторы ведь нагревают и гонят воздух вверх, а на первом этаже и полы остальных могут быть холодными. Может в данной ситуации ставить надо алюминиевые секции? Теплые полы ставить не возможно - стоит финишный деревянный пол. Кто сталкивался с подобным вопросом или знает, как реализовывать подобные ситуации отзовитесь, очень поможете. Заранее признателен.
Maks2002
Maks2002
Львов
26.12.2007 в 14:54:07
стальные и люминивые батареи относятся к конвекторам, тоесть конвекционная составляющая (та что нагревает воздух) больше чем излучающая (нагревает предметы). что есть хорошо,
большой разници для частного дома с ИО нету что панельные что люминий/биметал. панельные дешевле, но если ошиблись с расчётом то прийдётся докупать полностью целую батарею
у люминия надо просто докупить секций (хотя тут обратная сторона монеты, нерекомендуют самому/в_магазине добавлять секции, брать надо именно заводской сборки),
моё сугубо ИМХО берите металические панельные батареи, они и дешевле и конвекция лучше. только при выборе берите по теплоотдаче при расчёте 200Вт на м2.
Проходил
Проходил
27.12.2007 в 09:49:47
Стальные панельные радиаторы считаю оптимальными для коттеджей при индивидуальном отоплении.
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.12.2007 в 10:00:50
Maks2002 написал : хотя тут обратная сторона монеты, нерекомендуют самому/в_магазине добавлять секции, брать надо именно заводской сборки
Ерунда! Всё легко добавляется и убирается. Цена вопроса- две прокладки по 5 рублей...
Maks2002
Maks2002
Львов
27.12.2007 в 10:15:06
2Михалыч
согласен, делают, я же говорил что "не рекомендуют" перебирать.
а на практике перебирают и добавляют.
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.12.2007 в 13:27:40
У меня работает, ничего не течет...
27.12.2007 в 13:54:58
А не рассматривали вариант медно-алюминиевых радиаторов (REGULUS например)?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.12.2007 в 16:20:41
Михалыч написал : Цена вопроса- две прокладки по 5 рублей...
А опрессовку кто сделает? Получается "на авось"...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.12.2007 в 16:28:24
VLennoy
Радиационная составляющая является значимой при паровом отоплении, а при современных гигиенических ограничениях в 90 градусов они тоже "немного лошади". :)
А на первом этаже и полы остальных могут быть холодными.
Если нижняя кромка батареи на должной высоте, тогда слой воздуха возле пола тоже вовлечён в конвекцию. Если повесить батареи повыше, тогда будут проблемы.
Пижон
Пижон
28.12.2007 в 11:09:44
ВТБ прав - радиаторы "радиаторами" называют по старой памяти, а разница в конвективной составляющей у радиаторов и конвекторов не более 10%. Поэтому , что ставить -абсолютно без разницы.
arboyko
arboyko
28.01.2008 в 17:08:08
ВТБ! написал : Если повесить батареи повыше, тогда будут проблемы.
т.е. получается, что от уровня пола радиатор должен висеть на строго определенной высоте? Почеме тогда написано в инструкции по установке радиатора, что он устанавливается на высоте НЕ МЕНЕЕ 110 мм от пола?
