DSP007
DSP007
29.01.2008 в 11:43:51
Надежнее всего сталь . нормально чугун и биметалл. А что бывает с чистым алюминием при стальных /медных/ трубах и щелочном /pH>7/ или кислом /рН
arboyko
arboyko
30.01.2008 в 10:34:15
И все-таки, на какой высоте должен висеть радиатор?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.01.2008 в 14:43:05
arboyko
8-12 сантиметров, пусть пятнадцать - но не двадцать.
xamgelo
xamgelo
Одесса
30.01.2008 в 15:54:18
15 см считается оптимальной при расчетах в программах, меньше 10 идут снижающие поправки по эффективности
tvmaster
tvmaster
30.01.2008 в 16:02:59
Михалыч написал : Всё легко добавляется и убирается. Цена вопроса- две прокладки по 5 рублей...
Про специальный ключ забыли упомянуть, который из золота судя по ценнику. :)
Михалыч
Михалыч
Липецк
30.01.2008 в 22:14:02
ВТБ! написал : А опрессовку кто сделает? Получается "на авось"...
Про опрессовку я забыл... Берем прокладку (только для аллюминиевых радиаторов), мажем Юнипаком с двух сторон и скручиваем. На новогодние выходные 8 радиаторов перекручивал (добавлял/убирал секции)- вообще всё без проблем делается. Теперь есть радиаторы по 25 секций...
tvmaster написал : Про специальный ключ забыли упомянуть, который из золота судя по ценнику
Ключ делается так- берем металлический прут (круг) д12, длиной около метра, к одной стороне привариваем перпендикулярно отрезок трубы (например д20), чтобы монтировку вставлять, а ко второй стороне привариваем квадрат 20х20м (размер могу уточнить). Работы на 30-40 минут...
Могу сфоткать, если интересно. В плане сборки/переборки этих радиаторов проблем не возникает вообще и в дальней эксплутации тоже.
Один огромный недостаток есть у этих радиаторов- стоит задвинуть на окошке тюль (!!!), та, что прозрачная и до пола, температура в доме опускается на полтора грудуса. С чугуниной такого не было. Теперь у нас дома борьба- я отодвигаю, чтоб тепло шло, а жена задвигает, чтоб красиво было... Теперь я только за чугун! А, то по 25 секций под окно- это уже не игрушки..
Да, и главное, на каждый радиатор нужен воздухоотводчик. Если прикольно каждый день танцы вокруг батарей делать, то- Маевские, а если по нормальному, то нужны автоматические по 260рублей. У меня в инструкции на радиаторы так и было написано- "что, мол, аллюминиевые радиаторы обладают повышенныем газообразованием". Удачи!
xamgelo
xamgelo
Одесса
30.01.2008 в 23:19:49
Думаю в системе ИО будь то дом или квартира не так уж актуально газообразование. Хотя на ЦО их вообще не стоит ставить. Да и газ там - не СО2 к сожалению, а водород....
Maks2002
Maks2002
Львов
31.01.2008 в 10:40:03
2Михалыч
автоматического воздухоотводчика достаточно одного - в самой Высшей точке (обычно полотенчик). у меня например автомат встроен в насос в котле. очень удобно.
про тюль, это да. НО есть выход не отодвигать, - а поднимать и ложить на подоконник, хотя это тоже я....ца только в профиль :). я например так и делаю, но только тогда когда на уличе меньше чем -5.
santex-SVAR
santex-SVAR
08.04.2014 в 14:27:28
монтаж отопления частного дома . установка радиаторов GLOBAL VOX 500
2 радиатора в комнате
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
