Если я куплю электронный транс для галогенок на 60 ватт, а нагружу его лампой всего 30 ватт, то сколько будет потреблять трансформатор 60 или 30 ватт?
27.12.2007 в 05:45:43
27.12.2007 в 09:15:44
30вт
27.12.2007 в 13:05:11
2BorisM А кпд преобразования не в счет ?
27.12.2007 в 13:16:20
Вы еще сопротивление медных проводников до ламп посчитайте:a
27.12.2007 в 13:38:30
2lahr напр. 10 м двойного провода ( т.е. 20 м) сечения 1.5 мм до лампы 12 в 50 Вт. Ток , скажем 4А. 20 метров провода имеют R= 0.0175*20/1.5=0.23 Ом. Мощность, оставшаяся в проводах, 0,23*4*4=3.7 Вт !!!!
28.12.2007 в 01:53:35
iale написал : А кпд преобразования не в счет ?
Вопрос звучал так - сколько будет потреблять трансформатор, 60 или 30 ватт? Соответственно КПД и прочее в данном случае не важно.
28.12.2007 в 19:14:16
2BorisM По счастью, электронные трансы для галогенок имеют дост. большой кпд, >90%. Так что, на эти >90% вы правы - немного больше 30Вт, т.е. для потребителя это несущественно. Вот если б кпд был 50%, то в нагрузке 30Вт, а потребление - 60 !!! :)
28.12.2007 в 21:11:18
iale написал : электронные трансы для галогенок имеют дост. большой кпд, >90%.
А там не разве не обычные трансформаторы (могу ошибаться)? У трансформатора на Ш-образных пластинах КПД не превышает 80%. В идеале (если принебречь не 100% плотностью укладки, потерями в сопротивлении провода), а учитывать только потери в магнитопроводе - 75-85%.
28.12.2007 в 21:49:49
Kotelev написал : А там не разве не обычные трансформаторы
Там... может быть, а тут речь об электронных. Присмотритесь
28.12.2007 в 23:21:53
Kotelev написал : А там не разве не обычные трансформаторы (могу ошибаться)?
Там высокочастотные, на ферритовом сердечнике, частота преобразования - десятки кГц, за счет этого снижение габаритов и массы.
29.12.2007 в 13:05:54
2Kotelev
Вообще то трансформаторы обычные могут иметь к.п.д. до 95-98%. Конечно это промышленные изделия большой мощности, у бытовых этот показатель ниже, там на первое место обычно стоимость выдвигается.
Электронные же трансы помимо всего позволяют также осуществлять стабилизацию выходного напряжения.
