Алексей 22
Алексей 22
27.12.2007 в 10:20:50
Товарищи мастера подскажите чайнику, как выложить плитку на стену обшитую ДВП? Помещение куни. Какую обработку предварительно провести? ДВП была выровнена стена, которая вообще не назовёшь стеной. Исходя из малых средств, было принято решение выставить вертикальные рейки по нитке, причём опять же нарезанной из доски на циркулярке. По нитке имея ввиду горизонтально, для соблюдения ровности плоскости стены. Когда выравнивание было закончено, всё обшилось ДВП.
По начало хотел обклеить моющими обоями. Потом когда кухня была обставлена мебелью, по истечению времени из-за близости плиты к стене и закопчённости прилегающей площади было принято решение обложить керамической плиткой, вокруг плиты и между навесными шкафами и столами кухонного гарнитура, дабы сохранить интеръер кухни. Плитку уже куплена.
После чего встал технический вопрос как закрепить эту плитку на этой стене. Хочу заметить с обратной стороны стены идёт тратуар пешеходный и соответственно дорога, от которой частенько бывает вибрация от проходящей тяжёлой техники типо автобуса. И ещё Зазор между установленной мебелью и стенами обшитой ДВП всего остаёться 4,5см.
Очень нужен грамотный совет.
Алексей 22
Алексей 22
27.12.2007 в 12:27:43
Неужеле вопрос не решаемый?! Прошу прощения за торопливость и ошибки в написании самой темы.
iale
iale
27.12.2007 в 12:42:01
Алексей 22 написал : Неужеле вопрос не решаемый?!
Вопрос-то решаемый, только...вот ДВП(прессованный картон) на рейках !!!, да еще и с вибрацией за стеной - не лучшая основа для наклейки плитки.
Вот вы бы по реечкам, как по маякам, оштукатурили бы стенку штукатуркой с армированием - вот самое оно. И плитку клеить без проблем.
Tony_K
Tony_K
27.12.2007 в 12:50:40
iale написал : Вот вы бы по реечкам, как по маякам, оштукатурили бы стенку штукатуркой с армированием - вот самое оно. И плитку клеить без проблем.
ясно ведь сказано - у человека возможности нет
Алексей 22 написал : Очень нужен грамотный совет.
клейте на жидкие гвозди - четыре капли по угалм одна по центру, никуда она, родимая, не денется
karlusha
karlusha
27.12.2007 в 15:48:40
или силикон и тоже никуда не денется.
Алексей 22
Алексей 22
27.12.2007 в 16:18:31
Долгая история объяснять почему нельзя было штукатурить, а может быть это мои доводы по упрощению. Вообщем лучше раскажу. Вообще это не стена как у нормальных людей, хотел сказать не специально выложенная стена, а забор с фигурной кладкой и столбиками выложенный фиг знает когда. Ну а прежний хозяин какими то правдами пробил разрешение на застройку площади с использованием этого заьора как одной из стен помещения. Понятное дело, что заборы были раньше, да и сейчас наверное такие же, как говориться не плоские, т.е с углублением.
Вообщем с внутренней стороны эту сторону ошили доской, рейкой и.т.д. А оштукатурили на слабо-известковом растворе т.к. в то время с цементом было туго наверное, незнаю. Вырос в этом доме. В детстве отец ещё чтобы не мучаться с этой стеной, взял и оклеил клеёнкой. В принципе было нормально. Но она провисела 20лет.
Вот и решил заменить и сменить обстановку. Вот такие дела. Так что оштукатурить на клеёнку и потом ещё отдирать старые обои до побелёной известковой штукатурки небыло ни желание ни резона.
Tony_K написал : клейте на жидкие гвозди - четыре капли по угалм одна по центру, никуда она, родимая, не денется
Это мысль в принципе, но у меня вопрос сколько она сохнет, и как мне её держать? Ведь стена всё таки , а не пол. по сколько рядов плитки ложить? И ещё какого производителя или фирмы взять жидкие гвозди?
Да и ещё может поступил не правильно, что сразу не сказал, а может сначало забыл вообщем на место где хочу положить плитку я закрепил сетку на саморезы- это нюанс к жидким гвоздям. Как теперь быть?
Tony_K
Tony_K
27.12.2007 в 18:00:06
Алексей 22 написал : Это мысль в принципе, но у меня вопрос сколько она сохнет, и как мне её держать? Ведь стена всё таки , а не пол. по сколько рядов плитки ложить?
ДСПшная плита ровная? Если да, то нах сетка не нужна, выкладывайте нижний ряд, кресты и сверху ряд, ЖГ счватываются быстро, в деревне ставили газовый котел, дом изутри оргалитом обшит, работяги из пожарной инспекции сказали, что стену за котлом надо выложить плиткой, клеили на ЖГ Хенкеля, потом еще и на кухне клили фартук, плитку приложил, она даже не съезжает вниз, весь фартук - три плитки (20х30) вверх и 5 метров вдлину выложили за один раз, так что не парьтесь
Алексей 22
Алексей 22
27.12.2007 в 21:53:48
ДСПшная плита ровная? Если бы ДСП. А у меня ДВП существенно разная вещь! Естественно не идеально равная. Неровности появились когда прибивал рейки к сущ.стене и я так понял, что сдвинулась и рейка с доской. Вообщем появились не большие перепады в общей сложности на 7-10мм. НО это я думаю не страшно. Да собственно когда положишь керамику это не будет сильно заметно думаю.
оргалитом К сожалению не знаю что за материал, какая у него адгезия. В моём то ДВП лицевая.
iale
iale
27.12.2007 в 23:17:50
2Алексей 22 А какую площадь предполагается облицевать плиткой по оргалиту ? И растояние между рейками ? Судя по вашим описаниям держится вся эта конструкция "на честном слове" + масса плиток добавится - не боитесь , что обвалится :( ? Такие неровности (7-10 мм) для ЖГ много, да и оргалит под тяжестью плитки может начать водить - мобыть вам плиточный клей для сложных поверхностей попробовать ( типа Плитонит С ).
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.12.2007 в 23:58:02
Алексей 22 написал : После чего встал технический вопрос как закрепить эту плитку на этой стене.
На эту стену было бы не плохо прикрутить ГКЛ, а уж потом и плитку, как положено (с грунтовкой, клеем)
Алексей 22
Алексей 22
28.12.2007 в 00:00:52
iale написал : 2Алексей 22 А какую площадь предполагается облицевать плиткой по оргалиту ? И растояние между рейками ? Судя по вашим описаниям держится вся эта конструкция "на честном слове" + масса плиток добавится - не боитесь , что обвалится
На счёт обвалиться точно не обвалиться. Растояние между рейками 30-35см. А ростояние между навесными шкафами и столами получается всего в два споловиной ряда при размерах плитки 200х300мм. Длинны будет ровно 2545мм и боковые по 2 ряда по вертикали. Ну конечно фартук около плиты с боку до низу будет, с зади думаю нет смысла. Не ровности не везде в двух местах получилось, целиком рейки глубже ушли. Так что с сеткой то делать, использовать под плиточный клей или убирать?
