Имеется ванная комната длиной 1700 мм и ванна длиной 1680 мм. Как установить, чтобы не было щелей и всё было красиво??? Заранее благодарен.
28.12.2007 в 07:03:02
28.12.2007 в 11:52:43
Ванная комната уже облицована плиткой или другим материалом? Или еще нет?
29.12.2007 в 05:19:42
Ванная ещё не облицована, но я не думаю, что плитка займёт по 10 мм с каждой стороны.
29.12.2007 в 05:49:41
2Novgorodec сделайте ступеньку)) удобно, и есть куда все класть))
29.12.2007 в 08:50:08
вы не думайте, а измеряйте) 1)горизонтальность стен Если стены где-то кривенькие, то не известен результат их выпрямления. Может выйти, что ванна 1680, а стены 1675:) 2)(толщина плитки 5-6мм + клей) х 2 стены. сколько выходит? 3)учтите, что между ванной и плиткой должен быть зазор хоть в 3мм - ванну ведь и затолкнуть туда надо будет)... или у вас другая конструкция 4)на пару милиметров увеличить слой раствора для плитки - не проблема. Проблема обозначена в пункте 1
29.12.2007 в 09:17:54
У меня до облицовки длина ванной комнаты была 1720, а когда плиткой выложили - стало 1665. Пришлось ванну обрезать:o
29.12.2007 в 09:41:51
Спасибо всем за помощь, обнадёжили, буду разговаривать с плиточником, чтобы при выравнивании стен учли длину ванны.
