24.01.2006 в 11:53:28
В выходные хотел повесить на стенку в туалете полку из икеи. Вооружился перфоратором, выгнал жену с дочкой в комнату. Намечаю отвестия - долблю долотом... стена какая-то особо прочная... подолбил-подолбил, стал сверлить... Сверло тоже сперва более тяжело входило, а потом провалилось в стену. Я удивился. Второе отверстие - та-же история. Вобщем похоже во всю ширину стены в туалете (80 см) там воздуховод. Толщина стены ориентировочно 5 сантиметров. Как такое может быть? И что на такую стену можно вешать?
24.01.2006 в 15:31:36
Бывает еще тоньше! Возможно у ВАС т.н. "туалетный модуль" их делали монолитными отдельно на ДСК и вставляли в квартиры с хреновой подгонкой по месту.Если стенка 5см- для дюбеля вполне!
24.01.2006 в 16:25:14
Если стенка 5см- для дюбеля вполне! А что она выдержит, эта стенка? Одна только полка под 10 кг весит...
24.01.2006 в 16:42:46
обычный шифер.
24.01.2006 в 17:32:13
mishik написал : обычный шифер.
Скольки килограммовую полку выдержит?
24.01.2006 в 19:34:23
Тихон написал : Бывает еще тоньше! Возможно у ВАС т.н. "туалетный модуль" их делали монолитными отдельно на ДСК и вставляли в квартиры с хреновой подгонкой по месту.Если стенка 5см- для дюбеля вполне!
Вероятность 99,9. Ставилась обычно готовая сантехническая кабина отлитая на ДСК из бетона, в ней уже была проводка и заложены трубы водопровода. Затем заделывались щели между кабиной и комнатой и всё. Стена там действительно около 5 см, можно посмотреть в дверном проёме, если плинтуса не мешают. Полку выдержать обязана, тем более если перфоратор не брал, значит бетон был хороший.
