Очень похоже на универсальный кросс-переходник+удлинитель для витой пары.
То есть скорее всего гнезда имеют распиновку по стандарту TIA:
568A (одиночная вилка)-568B-568B (двойная вилка)
При коммутации 2-х проводов в двойную розетку используется как удлинитель витой пары при подключении устройств. При проходном соединении - один провод от компьютера в одиночную, а в одну из двойных провод вставляем от второго компьютера, то есть нуль-хабное соединение без использования кабеля 568А-568В, где прием и передача меняются в одном разъеме наоборот (зеленая и оранжевая пары).
3 гнезда одновременно не используются при подключении компьютеров и активного оборудования! будут коллизии и потерянные пакеты. пассивных хабов вы не найдете уже, из-за нестабильной работы их прекратили выпускать в прошлом веке.
Интернет на 2 компа:
поставьте firewall на входе с 4-портовым хабом.
есть практически у все производителей:cisco,3com,zyxel,asus,dlink (по убывающей по цене, функционалу и надежности)
ЗЫ.
Девайс на картинке в этом топике,кстати, устарел. Современные сетевые карты и свитчи имеют порты с автоопределением приема-передачи, соответственно, остается только функционал удлинения, нульхабность неактуальна. Можно обходиться двумя мамами вместо трех.
