Valeryko
Valeryko
Подольск
29.12.2007 в 08:14:14
laskin написал : Девайс на картинке в этом топике,кстати, устарел. Современные сетевые карты и свитчи имеют порты с автоопределением приема-передачи, соответственно, остается только функционал удлинения, нульхабность неактуальна. Можно обходиться двумя мамами вместо трех.
  • Тем не менее не далее, как пару месяцев назад я покупал на радирынке Царицино такие двойники-удлинители, так продавец специально уточнил- кросс или прямые- я взял пополам, т.к. есть еще старые ПК ...
  • и скорее всего, это или тройник для подключения сети и/или телефона или "универсал" для прямого-кроссового соединения как Вы правильно заметили, неодновременного..
leonard написал : Обыкновенный телефонный разветвитель (двойник)
leonard написал : Ну сетевой разветвитель, на два места.
-нда... ВЫ хоть в чем нибудь разбираетесь практически, ане "логически"?
moby написал : Могу ли я подключить через него
два компьютера? Оба на одном вводе работать в интернете не смогут, а если один работает в интернете, сможет ли второй нормально работать с другими программами? Не придется ли отключать кабель от второго?
  • конечно нет, с таким же успехом провода можо было бы скручивать для соедиения двух ПК и интернета, но ведь сейчас бытовое сетевое оборудование стоит недорого, да и подключение -настройка несложны...
coctic
coctic
Химки
29.12.2007 в 08:51:32
Разветвитель не телефонный, но телефонные вилки (RJ11 и 12) в розетку RJ45 (с 8 контактами) отлично влазят, более того, в нормальных СКС и телефонную разводку делают 4 парами и розекти ставят именно Rj45. Вопрос, действительно, во внутренней разводке.
Кстати, не исключено, что это действительно для подключения 2 компьютеров по одному проводу. В стнадартном проводе 5 категории 4 пары, а при подключении на скорости не более 100 Мбит/с используются только 2. Поэтому, если на другом конце есть аналогичный ветвитель, можно попытаться сэкономить провод. Но работоспособность такой конструкции никто гарантировать не будет. Если контакты просто запараллелены или один - "прямой", а другой - "кросс", то при включении 2 машин сразу работать ничего не будет. Разве что одна из них будет выключена, и то не факт.
leonard
leonard
29.12.2007 в 11:22:12
Валерико, я надеюсь что ты все сказал.
Nickel
Nickel
29.12.2007 в 12:22:19
coctic написал : Кстати, не исключено, что это действительно для подключения 2 компьютеров по одному проводу. В стнадартном проводе 5 категории 4 пары, а при подключении на скорости не более 100 Мбит/с используются только 2. Поэтому, если на другом конце есть аналогичный ветвитель, можно попытаться сэкономить провод. Но работоспособность такой конструкции никто гарантировать не будет.
возможно девайс для "распарки" одного кабеля на два "компа" в сети до 100Мбит/с ("распарка" - частый "ляп" нерадивых монтажников интернет-провайдеров , только выполняется часто просто скрутками с изоляционной лентой) , поэтому и уточнял в #2
Nickel написал : а внутренняя коммутация сего девайса какова ???
29.12.2007 в 21:09:33
Мнений много... разненьких :)
Говорят критерий истины - практика? Найду клещи, подключу, попробую... О результате доложу! Спасибо всем! Если есть еще мнения, послушаю...
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
29.12.2007 в 21:47:49
moby написал : Найду клещи
можно и отверткой :)
Nickel
Nickel
30.12.2007 в 14:58:49
можно и отверткой
клещи нонче недороги - 10 Евриков всего :) так зачем глумится отвёрткой то , да и для телефонии сгодятся после ;)
VladM
VladM
Саратов
30.12.2007 в 21:30:13
Х.З. что там за коммутация внутри, но увы " leonard - ты не прав..."
Leonid53
Leonid53
31.12.2007 в 00:45:31
moby написал : Могу ли я подключить через него два компьютера?
нет, не можете - это не электрическая проблема Нужен или хаб или 2 сетевые карты на одном из ПК - посмотрите на форумах, это популярная тема в интернете. Например, тут http://forum.proc.ru/index.php?showtopic=31547
Altaech
Altaech
Астана
09.02.2018 в 08:17:42
https://vip-proxy.biz/
