вроде у нас выбор стоит между б... и м... а то у меня есть "молоточик" 50дж мочит
06.01.2008 в 20:14:08
06.01.2008 в 20:19:37
clean написал : вроде у нас выбор стоит между б... и м... а то у меня есть "молоточик" 50дж мочит
вопрос стоит об оптимальном варианте для простого монтажника... ато еще всомним о хилти...и тд
06.01.2008 в 20:20:24
clean написал : а то у меня есть "молоточик" 50дж мочит
Такой? Или пневматика?
06.01.2008 в 20:22:24
Может вы и правы.Я себе сперва купил турбину Blaucraft 1100 проф.с регулятором,так меня отговорили пришлось менять на Макиту 840 Вт,думаю зря.
06.01.2008 в 20:25:01
Снимаю шляпу здесь вы правы.а всеже лучше HR2450
06.01.2008 в 20:28:59
похож. 33кг весу плиты перекрытия прошивает мгновенно
06.01.2008 в 20:31:10
mmm написал : купи на староконке он 750 -800 гр
Не у болгарина?
06.01.2008 в 20:33:29
Screen написал : Может вы и правы.Я себе сперва купил турбину Blaucraft 1100 проф.с регулятором,так меня отговорили пришлось менять на Макиту 840 Вт,думаю зря.
просто лазить под потолком нужно тоже а то за это уже забыли
06.01.2008 в 20:45:23
mmm написал : у моего напарника вот такой перф
"Впрочем, для своего класса — SDS-Max — это нормально. Энергия удара для бытового прибора тоже очень приличная — словом, агрегат не спасует даже перед трудными задачами. С такими характеристиками браться за шурупы несерьезно, потому реверс и не предусмотрен. А вот с бетоном нет проблем, бурами реально делать отверстия до 38 мм. При сверлении металла или древесины, естественно, отключают удар. Правда, здесь есть «ложка дегтя» — обороты у ВРH 1050 i нерегулируемые"-А если сверло заклинит при переходе,где реверс?Попробуйте такой на вессу подержать при 1-но метровом переходе через бетон.А Ваш
mmm написал : деволт
должен прилично стоить?Все равно работал и буду работать перфораторами
ASM01 написал :
- BOSCH GBH 2-26
- Makita HR 2450.
Очень редко необходим тяжелый перфоратор для электромонтажа(если вы не занимаетесь бодибилдингом).
06.01.2008 в 20:58:51
Screen написал : Попробуйте такой на вессу подержать при 1-но метровом переходе через бетон
и фиг вытащиш чего нибудь не сломав
06.01.2008 в 21:18:16
деволт дорогой но не в этом дело,инструмент должен быть разный для разных задач.можно и малым перфоратором наковырять дырок в бетоне ..вопрос сколько ето займет времени и сил...а если на высоте крутить мелкие дырки в потолке то естественно макс негодится... суть вопроса в следующем если не гнатся за известными брендами то можна собрать хороший комплект за нормальные деньги..
