rpk
rpk
Владивосток
30.12.2007 в 04:13:26
Итак, собственно вводная:
Второй этаж, общая площадь ~50 квадратов. Вент. отверстия не функционируют - судя по всему, во время строительства туда падал цемент/мусор, который разумеется никто вовремя не убирал - ибо такая ситуация практически во всем доме, этажа до 4го - дальше вроде говорят кое-как работает. Дом - 16ть этажей.
В квартире отведено небольшое помещение, полностью изолированное, со своей отдельной дверью, площадь - ~4-5 квадратов для размещения вент. оборудования, электрики, бойлера и фильтров для воды. Ну и инструмент там же до кучи хранится будет. Своего рода кладовка.
Собственно чего хочется добиться. От центрального отопления отказываюсь - у нас ТСЖ, этот вопрос я уже уладил. Все трубы отопления заворачиваются в "шубу", и утапливаются в стену. По отоплению есть вариант или обеспечивать дом теплом от конвекторов (как вариант тёплый пол) - не очень устраивает ибо летом холод взять негде, либо устроить вентиляцию таким образом, чтобы она могла обогревать(зимой) / охлаждать(летом) квартиру. Т.е с улицы идут две гофры в отведенное помещение (пойдут думаю за потолком) В этом помещении оба воздуховода прицепляются к хитрому устройству, который умеет нагревать/охлаждать/фильтровать воздух - после чего на выходе из устройства гофрой диаметром поменьше чистый воздух расходится по помешениям, и аналогичной гофорой из этих же помешений убирается грязный.
Собственно накопившиеся вопросы: 1) Существуют ли такие устройства? Из обязательных требований - умение охлаждать/нагревать и фильтровать воздух. Фильтра должны быть сменные, доступ несложный. Шум не приветствуется, хотя, для расположения в отдельном помешении это не столь существенно. Терминал для управления температурой, чтобы можно было её выставить не заходя в помешение. Режим поддержки заданной в помещении температуры.
2) Как лучше организовать подвод гофры для "грязного"/"чистого" воздуха в пределах помешения? Забор воздуха делать под потолком, а выход ближе к полу? Или наоборот? Или на одном уровне?
3) Какую взять гофру/канал (фольга/пластик/металл?), как её правильно крепить чтобы "не шелестела"?
P.s Созрел сначала на вариант делать всю систему вручную - т.е. в помешение заходят вент. каналы, там стоят фильтра, дальше нагревательный элемент и потом всё это расходится по в других вент. каналх по квартире. На вход/выход соответственно вентиляторы. Впринципе думаю работало бы неплохо, но как/чем при таком раскладе охладить воздух, когда летом будет жарковато - понятия не имею :(
rpk
rpk
Владивосток
30.12.2007 в 04:18:07
Поиск по форуму наверл на такое устройство: вполне подходит, но, как я понимаю, охлаждать он не умеет. http://www.breezart.ru/catalog/5880/
Может кто-нибудь посоветует аналогичное по функционалу устройство, но с функцией кондиционирования?
rpk
rpk
Владивосток
30.12.2007 в 07:18:09
Поиск по сети привел сюда:
1) http://www.bb-consulting.ru/catalog/klimat/ventilyatsionnaya_ustanovka_klimat/ 2) http://www.bb-consulting.ru/catalog/klimat/pritochno_vityazhnaya_ustanovka_s_rotornim_rekuperatorom_klimat_rm/
Пока остановился на втором варианте (функционал вроде как и хотел + цена намного ниже), но из описания неясно присутствуют ли в нём фильтра на воздух или нет :\
Кто-нибудь пользовался подобными системами? Может сказать что-нибудь? Цена конечно заоблачная по моему, знать бы хоть стоит оно того или нет :(
Может есть аналогичные системы других производителей? Никто не встречался?
Ким
Ким
30.12.2007 в 10:18:51
Маленькое уточнение - вы хотите сделать себе автономную систему отопления и вентиляции????
rpk написал : По отоплению есть вариант ....
Я не тепловик, но знаю точно что эффективность теплых полов по сравнению с классической схемой отопления очень низкая и ставятся они как дополнение, для создания комфорта. Если Вы имели ввиду напольные конвектора, то тоже их эффуктивность низка (не зря сейчас к ним добавляют вентиляторы - для создания лучшей конвекции)
rpk написал : ... устроить вентиляцию таким образом, чтобы она могла обогревать(зимой) / охлаждать(летом) квартиру....
Это называется не вентиляция а воздушное отопление. И расчитываются они по-разному и насколько помню, совмещение внт. и ВО не везде допускается. Если я правильно понял на счет ВО, то гофрой не обойдетесь, надо ставить полноценные воздуховоды и приличного сечения. Еще у меня возникает вопрос - откуда ВЫ собираетесь брать тепло??? Если все на электрике - то можно без штанов остаться и мощность приличная должна быть. Что касается ссылок на установки - то это все кавается вентиляции но не отопления. Для вентиляции - нормальные установки, для отопления - никуда не годятся, начиная с производительности (она должна быть раз в 10 больше) и тепловой режим работы калорифера (выходная темература должна быть выше) Знаете, поищите оборудование для отопления на тепловом насосе, по крайней мере возможность решить вопрос тепло-холод - реально и экономия электричества.
rpk написал : Шум не приветствуется,
То что задумали без шума не бывает.
rpk
rpk
Владивосток
30.12.2007 в 12:18:11
Да, вы верно поняли. Я хочу полностью автономную систему - это по моим расчётам и проще и дешевле в обслуживании чем городить огород и батарей/конвекторов и т.п. :\
Про тёплые полы не скажу, но на другой квартире у меня стоят в качестве отопления ковекторы - никаких нареканий. Заданную температуру держат очень хорошо. По одному на каждую комнату - Nobo и Noirot по моему.
Тепло брать от электричества, это единственное что в случае аварии чинят довольно быстро. В отличие от воды/центрального отопления. Увы :(
Воздуховоды так воздуховоды, не проблема собственно. Сечение я думаю исходя из макс. 200m3 на всю хвартиру будет не очень то и большим. По температуре - в инструкциях к оборудованию на которые я выше дал ссылки указана максимальная температура подогретого воздуха на выходе ситемы до 25С - мне этого вполне достаточно для зимы, при условии чтотакая температура будет поддерживаться независимо от температуры снаружи. Производитель вроде как это гарантирует. При этом энергопотребление всей системы, я бы не сказал что такое, чтобы остаться без штанов даже если она будет работать постоянно. Окна - пластик, вся квартира по периметру по сути тепло/шумо-изолирована. Входная дверь находится в отдельном "тамбуре". Я не вижу значительных теплопотерь, кроме как путём самой вентиляции.
Почему же тогда нельзя отапливаться самой вентиляциенй - если она даёт подогретый до 25С воздух на выходе? С учётом того, что большинство теплопотерь приходится на эту же вентиляцию, когда она забирает использованный воздух обратно, получается практически замкнутая система.
Я что-то не учитываю?
Ким
Ким
30.12.2007 в 12:42:54
rpk написал : Я что-то не учитываю?
Дествительно Вы ко-что не учитываете. Что-бы понятно было, простой пример это кондиционер тепло - холод. Он расчитывается так чтобы его определенная мощность позволила охладить или нагреть помещение тоже какой-то определенной мощности на 6-8 град. Возьмите минимальную мощность кондера поставьте в помещение, допустим, в 2 раза больше. Он уже не справиться, охл. или нагреет на меньшую температуру. Далее, эту определенную мощность необходимо переместить с помощью воздуха в помещение так чтобы испаритель не обмерзал (если холод) и не перегревался (если тепло). По расчету необходимого воздуха получается примерно 8-10 кратный воздухообмен. А если посчитать воздуховоды, да и чтобы не шумели, получится приличного размера. Может сумбурно объяснил, но как уж получилось
rpk написал : из макс. 200m3 на всю хвартиру
Что-то не верится. Насколько знаю, в воздушном отоплении на выходе температура не ниже 40 град. А вообще такую систему хорошо бы если бы посчитали спецы, вопросов очень много
Немного не то но почитайте, многое понятно будет http://www.airheating.com.ua/index.php?categoryid=2
Ким
Ким
30.12.2007 в 14:31:19
Прошелся по книжкам, самому интересно стал Ваш вариант. Нашел примитивную формулу для расчета воздуха при возд. отоплении L отоп = 3,3х(Q отоп + Q вент)/(Т г - Т р), где L отоп - производительность ВО по воздуху Q отоп - расход тепла на отопление Q вент - расход тепла на вентиляцию Т г - температура нагретого поступающего воздуха Т р - температура рециркуляционного или удаляемого воздуха
Получаем для режима поддержания температуры в помещении. На отоплении Вам необходимо (по Московскому региону), грубо 6 - 6,5 кВт тепла, на вентиляцию на Ваши 200 куб - 3,5 квт L отоп = (3,3х10000)/(40 - 22)=1833,3 куб. Сечение воздуховода возле установки получится 500х300, можно 400х300 - но с небольшим шумом. Теперь вопрос - куда его спятать????
rpk
rpk
Владивосток
30.12.2007 в 16:00:20
Ким написал : Дествительно Вы ко-что не учитываете. Что-бы понятно было, простой пример это кондиционер тепло - холод. Он расчитывается так чтобы его определенная мощность позволила охладить или нагреть помещение тоже какой-то определенной мощности на 6-8 град. Возьмите минимальную мощность кондера поставьте в помещение, допустим, в 2 раза больше. Он уже не справиться, охл. или нагреет на меньшую температуру. Далее, эту определенную мощность необходимо переместить с помощью воздуха в помещение так чтобы испаритель не обмерзал (если холод) и не перегревался (если тепло). По расчету необходимого воздуха получается примерно 8-10 кратный воздухообмен. А если посчитать воздуховоды, да и чтобы не шумели, получится приличного размера. Может сумбурно объяснил, но как уж получилось
Гхм... Попробую объяснить почему я считаю проект достаточным по крайней мере к рассмотрению. Я сам разумеется не считал - это не мой профиль. Я "тупо" исхожу из того, что пишет производитель, по умолчанию считая что производитель УЖЕ произвел все расчёты - не с потолка же он в конце концов брал цифры?
Площадь всей квартиры где предпологается поставить сие хозяйство - ~50м, при высоте потолка 3М (намеренно завышаю) - получаем объём в 150 кубическим метров (это без учёта того что будут стены, поднимется под, будет стоять мебель и опустяться потолки). Это сильно завышенный объем, как вы сами понимаете. Так вот - я и исхожу из этой цифры. Т.е. мне нужна система, способная держать постоянную температуру в объеме 150 кубов. Те аппараты, ссылки на которые я привёл выше, как я уже говорил? держат температуру в 25С, для помешение ДО 300 кубов?. Т.е. получается двукратный запас. Причём судя по описанию, микроконтроллер сам будет выбирать скорость вращения вентиляторов и сам будет в нужный момент включать подогрев/охлаждение воздуха. Я на пульте выбираю температуру - всё остальное делает система. При двукратном запасе, и практически полном отсутствии теплопотерь через место отличное от встроенног орекуператора... Гхм... Почему бы и нет?
rpk
rpk
Владивосток
30.12.2007 в 16:07:46
Ким написал : На отоплении Вам необходимо (по Московскому региону), грубо 6 - 6,5 кВт тепла, на вентиляцию на Ваши 200 куб - 3,5 квт L отоп = (3,3х10000)/(40 - 22)=1833,3 куб. Сечение воздуховода возле установки получится 500х300, можно 400х300 - но с небольшим шумом. Теперь вопрос - куда его спятать????
Да, при начальном пуске системы, возможно будет своего рода "бросок". Если учитывать что в помешении ноль (не бывает такого), и система пускается для разогрева его до 25С - конечно затраты будут довольно большие. Можно сказать что будет непрерывно работать нагревательный элемент на входе, потребляя эл-во. Но при той производлительности и двукратном запасе мощносте, выходит что всё помешение будет нагрето до максимума в течении получаса. После чего система отключится и будет ждать пока температура не упадёт. При минимальных теплопотерях в стены/окна/дверь - это произойдёт нескоро.
По объёму отопления... 1833,3 куб. - ну это мягко гвооря многовато, тоже самое можно сказать и про сечение 500*300. У меня на работе промышленные системы работают с таким, а на глаз и с меньшим диаметром - так там помешение в сотни квадратов. Кстати - обратите внимание на сечение подводных каналов на фото - они, исходя из размера самой установки ну никак не 500(400)*300... Я сейчас попробую найти в документации какой диаметр у утверстий...
rpk
rpk
Владивосток
30.12.2007 в 16:10:37
Гхм. Навскидку найти не удаётся - но, судя по фото и указанным габаритам устройства - на на глаз стоят отверстия диаметром на 20.... Я имею ввиду Климат-РМ - пока внимание в его сторону.
rpk
rpk
Владивосток
30.12.2007 в 16:58:16
Диаметр там на 20ть - это вполне приемлимо для входа/выхода. Дальнейшая разводка пойдёт меньшим диаметром - можно будет смонтировать воздуховоды прямо в стенах...
