SergeySt
SergeySt
Харьков
18.10.2013 в 10:45:50
Kvost написал : Ну это и так очевидно, что ниже 10,8В деньги на ветер.
Ну не совсем согласен. Смотря какие работы.
Лично мне если нужно несколько мелких саморезов сходить завернуть удобней аккумуляторную отвертку в карман сунуть. Крутил и рояльные петли, за раз более 100 саморезов. Медленно конечно, но на мелких саморезах 3x16 более мощный инструмент не даст большого выигрыша в производительности, а подлезть им в ограниченном пространстве не всегда будет удобно.
Для больших объемов и в достаточном пространстве таки да, низкооборотистые слабенькие отвертки мало полезны.
SergeySt
SergeySt
Харьков
18.10.2013 в 10:50:18
krserv написал : спасибо, увидел Райоби наглядно, а по весу они с Макита приблизительно одинаковые - 800 гр наверное?
Вы что, Макита значительно тяжелее, раза в два. Rayobi примерно как ваша Hitachi весит, короче и эргономика привычней для меня но судя по снимкам толще. При наличии Hitachi она явно не нужна.
kvost
kvost
18.10.2013 в 11:03:41
SergeySt написал : Смотря какие работы.
Верно, но они даже мелочь с натугой крутят. И если Иксо это ещё можно простить, то Райоби почти такой же здоровый, как 10,8В. Потом заряд очень долгий, хотя слабенький моторчик батарею довольно долго высаживает. Но это не работа, а мучение.
in my humble opinion
SergeySt
SergeySt
Харьков
18.10.2013 в 11:19:08
Kvost написал : Верно, но они даже мелочь с натугой крутят. И если Иксо это ещё можно простить, то Райоби почти такой же здоровый, как 10,8В. Потом заряд очень долгий, хотя слабенький моторчик батарею довольно долго высаживает. Но это не работа, а мучение.
Правильно. У меня 10,8v инструмент самый рабочий, но есть меньше и больше (18V) для эпизодических работ. Если б было желание ограничится чемто одним естсественно выбор очевиден.
Но так иногда удобно и приятно поиграться и даже поработать разным инструментом :flirt. Причем отвертка довольно часто оказывается в руках, хотя и меньше работает, но пожалуй даже чаще более крупного шуруповерта. А вот 18V дрель большую часть времени лежит, правда и не так давно её купил, но когда есть работа вещь незаменимая.
krserv
krserv
18.10.2013 в 11:20:01
SergeySt написал : Для больших объемов и в достаточном пространстве таки да, низкооборотистые слабенькие отвертки мало полезны.
смотря какие большие объемы, Вы забываете про электриков, электроников, которым не нужно шурупы в дерево крутить. Полагаю, что отвертки создаются именно больше для этих целей. Для шурупов есть настоящие шуруповерты, 7.2 В - 330 Makita у меня делает все, но вес 800 гр или более, а вот Hitachi в два раза легче. Каждый инструмент для своего сегмента, Вы еще Dremel бормашины сравните с УШМ 400 - 700 Вт :)
SergeySt
SergeySt
Харьков
18.10.2013 в 11:35:53
krserv написал : смотря какие большие объемы, Вы забываете про электриков, электроников, которым не нужно шурупы в дерево крутить. Полагаю, что отвертки создаются именно больше для этих целей.
Я написал мало полезны, не написал же что бесполезны :oДля электривов таки да, может и самый удобный инструмент для деликатных работ. Хотя отсутствие трещётки на многих отвертках для подобных работ минус. Я то больше с деревом работаю, о чем и видео было. И в моем случае отвертки полезны, но ограниченно и при небольших объемах работ.
krserv написал : Вы еще Dremel бормашины сравните с УШМ 400 - 700 Вт :)
Не, на свой Dremel я не рискну круг от болгарки ставить, не рассчитан большой круг на такие обороты :) . С крутилками проще, биты одинаковые крепж также, а сравнивал я просто для наглядности дабы показать разные классы техники.
kvost
kvost
18.10.2013 в 12:00:30
SergeySt написал : Если б было желание ограничится чемто одним естсественно выбор очевиден.
У меня была возможность попробовать в работе отвёртку, аналогичную Бош Иксо. Короче говоря, я не понял, какие работы ей можно выполнять при наличии 10,8.
krserv написал : Вы забываете про электриков, электроников, которым не нужно шурупы в дерево крутить.
Может быть, однако у меня на эл.монтаже не получилось найти ей фронт работ. В ходу либо ручные отвёртки, либо 10,8В.
SergeySt
SergeySt
Харьков
18.10.2013 в 12:22:32
Kvost написал : У меня была возможность попробовать в работе отвёртку, аналогичную Бош Иксо. Короче говоря, я не понял, какие работы ей можно выполнять при наличии 10,8.
Так 10,8V инструмент перекрывает спектр работ отверток. Вон у меня даже трещётка на шуруповерте Макита и отвертке Риоби одинаково мягкие. Более высокие обороты повышают производительность. Большая мощность расширяет сферу применения...
Отвертки лично я использую там куда такскать шуруповерт не удобно, отвертка в карман лезет, особо не мешает и неоттягивает его. Иногда в ограниченном пространстве пара сантиметров длинны или ширины также играет немаловажную роль. А при закручивании пары десятков мелких винтиков-саморезов ОБЩАЯ производительность работ особо не страдает. Да и просто удобней отверткой крутить мелкий крепеж.
С Ryobi правда не все так однозначно как с темже Bosch IXO. Она несколько функциональней. Но при этом уже не сильно компактней 10,8v шуруповерта хотя и легче, а по производительности и мощности ощутимо уступает. Но и для неё найдется своя работа.
krserv
krserv
18.10.2013 в 12:37:16
у меня тоже в работе две отвертки сразу, лень перетыкать биты, в одной стоит 1, в другой 2. Одна Black Decker на 200 об. Другая Hitachi на 200 и 600 об. Без отверток вручную уже не могу ничего крутить. Привычка - механизация. BlackDecker как типовые 1 скоростные малыши. Ну Hitachi купил по советам с этой ветки, все знают ее. Сказка!
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
18.10.2013 в 20:10:39
Если гнать трассы по потолку, отверткой поудобнее, руку не надо выворачивать. А если ещё частокол из труб/лотков/коробов на головой, то и подбираться легче. У меня имеется пара 10-вольтников, но отвёрткой пользуюсь чаще, всё-таки она легче и переносить проще. Кому что нравится, "зачем же стулья ломать"? )))
krserv написал : Без отверток вручную уже не могу ничего крутить.
+100
kirich
kirich
Харьков
19.10.2013 в 01:13:38
Пробовал много разных электроотверток, меньше всего понравились переламывающиеся, а больше всего Метабо ПоверМакс, очень удобная вещь, правда у меня старая 4.8 Вольта, литиевую модель не пробовал, но в руке сидит как влитая, удобство смены остнастки, включение реверса, развесовка и т.п. на 5 баллов. Правда вначале темы указано до 100 баксов, она к сожалению в этот диапазон не попадает. :(
Раньше пользовался отечественной промышленной электроотверткой, с двигателем на 27 Вольт, она не аккумуляторная, но очень крепкая, убить я ее не смог :) до сих пор в столе валяется, на всякий случай.
