Serg
Serg
24.04.2018 в 09:36:09
Галилей написал: Для планшета 1 А маловато конечно, но для отвертки вполне достаточно
Смотря какая отвертка, тут ведь народ не простой, найдет какую нибудь с моментом под 80Нм и аккумулятором под 4Ач :)
Галилей написал: У меня зарядное от смартфона выдает 700 мАч, ставил на зарядку отвертку, два часа заряжалась.
Аккумулятор 1,5Ач?
Галилей
Галилей
26.04.2018 в 08:53:45
Serg, Ну то уже гайковерты скорее, не знаю даже есть ли такое отвертки, на то она и отвертка, что не мощная, принцип как я понял, не больше силы руки может усилие развить. А аккмулятор на отвертке да, 1,5 Ач.
Serg
Serg
26.04.2018 в 09:52:11
Галилей написал: не больше силы руки может усилие развить.
8-10Нм если брать обычного человека и обычную отвертку.
Галилей написал: А аккмулятор на отвертке да, 1,5 Ач.
Ну да, так и получается примерно, при заряде током, вдвое ниже емкости.
мотяня
мотяня
16.05.2018 в 14:51:27
!#[https://www.youtube.com/watch?v=qT4f0P5eCRU] небольшое сравнение с отвёрткой AEG
krserv
krserv
02.07.2018 в 23:48:36
Бош отвертка, цены бы ей не было если бы они в ней трещотку поставили. Что-то не хочет никак Бош в свои отвертки трещетки ставить, а зря. Смотрел сегодня обычного китайца с американским паспортом - Patriot 136L - ну мне нафиг не нужен их фонарик в заднице у отвертки, а так сделан приятно. Но вот недостаток механического патрона после работы с Wera Rapidor на ручной отвертке, не могу я мириться с люфтами и биениями на этих патронах. А у этого Бош, тоже такой же фиговый патрон? http://www.220-volt.ru/catalog-53118/#ui-tabs-description
У меня есть основная отвертка Hitachi, и у нее патрон механический также точно не зажимает биты намертво, чтобы биения не было. Но я хочу купить себе карманную отвертку маленького формата, чтобы ходить с ней везде. Бош, выше по ссылке очень нравится, эх трещотку бы ему...
krserv
krserv
03.07.2018 в 04:45:28
Решил взять Daewoo http://krasnodar.vseinstrumenti.ru/instrument/akkumulyatornyj/otvertki/daewoo/akkumulyatornaya-daa-3600li-plus/
у нее вроде как момент усилия на 1 нм больше чем у остальных такого типа. Аккумулятор 1.5А/ч. А вот с биением длинных бит нужно попробовать побороться, а что если приобрести по диаметру держателя бит - неодимовый магнит и вставить его в конец держателя, закрепив его жестко в конце, чтобы бита к нему примагничивалась.
ole325
ole325
03.07.2018 в 09:15:40
krserv написал: Решил взять Daewoo
не очень понимаю в чем смысл, когда + 200гр можно взять шур, с плавной кнопкой вкл и на 7,2В. У нас частенько попадаются SL, так же в шур можно затягивать микробиты...
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
05.07.2018 в 06:46:01
ole325 написал:
ole325, модель в студию. И про микробиты в шур это серьёзно? Подробней можно?
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
05.07.2018 в 07:01:19
не_китаец, у Статуса две модели,у зубра под шестигранник,у диолда,интерскол даже найти можно - это все на 7,2.
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
05.07.2018 в 07:02:46
krserv написал: Решил взять Daewoo http://krasnodar.vseinstrumenti.ru/instrument/akkumulyatornyj/otvertki/daewoo/akkumulyatornaya-daa-3600li-plus/
krserv, Зря, после Hitachi будет очень медленно, да и не меньше она по размеру. Про бош го не жалей он тоже не карманный. Кстати Бош иксо с насадкой трещоткой оказался ничего как карманный вариант, трещётку можно в другом кармане носить ;)
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
05.07.2018 в 07:14:06
Вячеслав И. написал: не_китаец, у Статуса две модели,у зубра под шестигранник,у диолда,интерскол даже найти можно - это все на 7,2.
Вячеслав И., все что видел большие(в карман не поместиться), грубые и по сути являются удешевлённой версией шуруповёрта.
