2 vasskar глухарь 6 мм вкрутил на 35 мм (резьба идёт и дальше, до 50 мм) Но АКБ подсевшая. Зарядил - вкручивает глухарь 6х70 мм до шляпки. Глухарь 8 мм (смешно, по попробовал) «наживил» на 30 мм. Всего глухарь 8х140 Всё - без засверливания.
04.01.2010 в 18:27:57
04.01.2010 в 18:46:30
Вкрутил 6x45 мм до конца резьбы. До шляпки не стал, там на конус идет - брусок расколет. Не скажу, что влет - все-таки 300 об/мин, но крутит нормально. Надо глухарь восьмерку поискать, ради смеха. Так как считать будем - во сколько раз мощнее? :)
04.01.2010 в 18:56:54
2 vasskar если 6х45 - беру свои слова назад. Мощная же отвёртка этот Дремель :)
04.01.2010 в 19:48:42
n-p-n написал : Мощная же отвёртка этот Дремель
Ну так :) Саморез на вид - 6x100 или 5x100
n-p-n написал : если 6х45
Почти 6, на самом деле, 5,85 :)
04.01.2010 в 19:52:59
vasskar написал : Саморез на вид - 6x100 или 5x100
мне бы такое зрение... Однако, должен заметить, что это две большие разницы: 6х и 5х ;)
04.01.2010 в 20:06:46
n-p-n написал : мне бы такое зрение...
Ну не четыре же при такой длине ;)
n-p-n написал : это две большие разницы: 6х и 5х
На первых сантиметрах почти без разницы. Тут важна длина, чем дальше, тем тяжелее. Ваш-то GSR 6x100 мм например до конца дотянет? :)
04.01.2010 в 20:09:57
vasskar написал : Ваш-то GSR 6x100 мм например до конца дотянет?
у меня такого глухаря нет. 70-й по шляпку вкручивает.
04.01.2010 в 20:10:03
Да, респект. Видимо, все дело в 300 оборотах. Правда, для меня эта цифра явно маловата :)
04.01.2010 в 20:19:18
n-p-n написал : меня такого глухаря нет.
Видно не очень, но точно не глухарь, обычный впотай. Да и по бите видно.
littorio написал : Видимо, все дело в 300 оборотах.
Ну и аккумулятор не хилый - 7,2 вольта. Емкость кстати как на GSR - 1 А/ч.
04.01.2010 в 20:26:18
vasskar написал : как на GSR1
у моего - 1,3. 1,0 был на самых первых образцах.
Нет, 6х100 не потянет. Сейчас попробовал, он уже и 6х70 не докрутил (попалось место потвёрже, видимо.)
04.01.2010 в 21:05:25
n-p-n написал : Нет, 6х100 не потянет. Сейчас попробовал, он уже и 6х70 не докрутил
Ладно, почти ничья :) .
