Anat78
Anat78
Серов
03.07.2012 в 11:18:30
Левша1 написал : только в калибровском исполнение я бы ээ не взял.
это конечно понятно в сумму ТС надо было просто уложиться, у меня такой макитовской отверткой работает друг на ремонте и заправке принтеров и всего такого, очень доволен, конечно хватает ее на полтора года всего, потом разваливается от интенсивного использования, но пока это лучшее
_maximus_ написал : Hitachi DB3DL2
тоже самое что макита только слабее и дешевле
если сравнивать Hitachi DB3DL2 и ixo то конечно выбор на хитачи
Anat78
Anat78
Серов
03.07.2012 в 11:24:11
_maximus_ написал : Или есть другие ?
хороших еще можно взять Ryobi CSD42L, AEG 413165 SE 3.6 Li, Hitachi DB 3 DL , DeWalt DС 600
_maximus_
_maximus_
03.07.2012 в 12:02:21
Сейчас моя главная "жаба" меня спрашивает - настолько ли лучше Hitachi DB3DL2 чем Калибр ОА-7,2/2 ОР+, что за неё стоит платить в 2 раза больше чем за Калибр ? Опять же, оговорюсь о том, что использоваться будет не часто ;)
Левша1
Левша1
Самара
03.07.2012 в 12:04:31
Anat78 написал : хороших еще можно взять Ryobi CSD42L, AEG 413165 SE 3.6 Li, Hitachi DB 3 DL , DeWalt DС 600
деволта уже нет (к тому же он на никель-кадмии и переключатель вперед-назад крайне неудобный), у АЕГешки все бы ничего,кроме развесовки (нос тяжелый за счет металла на корпусе редуктора).Данную модель райоби реально в руках покрутить не удалось-но полагаю косяки и там найдутся.У райоби отличная отвертка была 480 модель-и трещотка была и скорость нормальная и обрезинка приличная и даже момент имелся ,акк подкачал (встроенный никель-кадмий с крайне упрощенной зарядкой ,которая тупо заряжала до бесконечности).хватило на год интенсивной работы ,потом акк начал подыхать (хотя сама отвертка до сих пор в хорошем состоянии,за исключением акка).Из всего этого пожалуй хитача самый оптимальный вариант.
Anat78
Anat78
Серов
03.07.2012 в 14:06:44
Левша1 написал : деволта уже нет
куда это делся http://www.ozon.ru/context/detail/id/7594986/ конечно кадмий не для работы раз в месяц
Левша1 написал : Из всего этого пожалуй хитача самый оптимальный вариант.
или 2 калибра :) хитачи конечно хорош но цена не укладывается и слабее калибра душите жабу :) пока она вас не задушила
Мартин
Мартин
03.07.2012 в 14:22:57
Anat78 написал : Bosch GSR MX2DRIVE - это вообще придумали извращенцы
Нууу, в таком случае всё остальное придумали мазохисты.:D
Anat78
Anat78
Серов
03.07.2012 в 14:35:45
Мартин написал : Bosch GSR MX2DRIVE - это вообще придумали извращенцы Нууу, в таком случае всё остальное придумали мазохисты.
не нравится в этой отвёртки 3 вещи.
  1. длина. Она в длину больше(!), чем GSR10.8-LI
  2. отсутствие муфты (с муфтой она станет ещё длиннее...)
  3. это, собственно, не к самой отвёртке претензия, а в целом, к формату АКБ. Нет других девайсов, которые использовали бы такую батарею
Скорости регулируются через жо-..у,сначала давишь большая-потом маленькая-потом ващееее провал-потом большая...-не понятно... Эта отвертка тупиковая и неудачная ветвь эволюции. Как отвертка она велика, как шурик параметры сильно не те. Если принципиально БОШ то: GSR 10,8 - он чуть тяжелее но компактней и сильно лучше по параметрам.
_maximus_
_maximus_
03.07.2012 в 14:44:38
В общем, я 5_го числа покручу всё в своих руках, а потом отпишусь о своих оЧюЧениях... :D
akorevo
akorevo
03.07.2012 в 20:06:51
_maximus_ написал : В общем, я 5_го числа покручу всё в своих руках, а потом отпишусь о своих оЧюЧениях... :D
Готов с фонарем дать поиграться IXO-шкой, некоторое время!!!:a
бракодел
бракодел
Ярославль
03.07.2012 в 20:25:29
опять вы за свое ???? а ну макиту в руки и в перед ! саморезы крутить ! нечего , понимаешь , на игрушки смотреть :D :D :D
РусскийМастр
РусскийМастр
Бердск
03.07.2012 в 21:00:36
Левша1 написал : хитачи лучше будет.У него момент как раз 5 Нм.Нормальная ,работающая трещотка.2 скорости и 2 акка.Борт -это вообще гээээ.Сам юзаю подаренный ИС-остро не хватает трещотки и скорость низкая.Просто не стоит ждать от отвертки мощу ,как на шурике-это в первую очередь отвертка.А у нас народ такой -раз взял крутилку (как данную отвертку),так хотят что б всю работу по дому она делала .Работа с мелочевкой-ее стезя.
Спасибо. Повторю вопрос, а закручивать саморезы 3-4 мм на 30-50 мм длинной, может?
