Zeman
Zeman
02.01.2008 в 13:54:11
День добрый! С Новым Годом форумчане!! Подскажите как правильно расчитать высоту двери купе. Не знаю какой размер более важный:
1-расстояние от низа верхнего трека до ролика, т.е. на сколько глубоко должен заходить верхний ролик? 2-расстояние от верха ролика до верха трека, т.е. какое свободное пространство должно остаться между роликом и верхом шкафа? Глубина верхнего трека ( Е ) 36 мм.
Zeman
Zeman
02.01.2008 в 13:56:58
а вот картинка
мамик_25
мамик_25
02.01.2008 в 14:17:12
При расчёте берут не глубину захода роликов, а высоту двери:)
Zeman
Zeman
02.01.2008 в 16:54:45
Высота двери это хорошо, но... ваша формула, как и та что есть у меня подходит для конкретного профиля. У разных систем размеры разные и поэтому унифицированной формулы нет. Так например высота нижней направляющей может быть разной и по приведенной формуле дверь может оказаться как ниже так и выше. Естественно я пытаюсь узнать в конечном счете высоту двери. Высота верхней направляющей тоже разная.
Regulator
Regulator
03.01.2008 в 13:51:47
Так в чем проблема то? Вы ищете универсальное решение?
Zeman
Zeman
03.01.2008 в 17:13:30
Проблема в том что я не знаю как называется мой профиль и не знаю какую формулу брать. Так что наверное да, я ищу универсальную формулу.
мамик_25
мамик_25
03.01.2008 в 17:55:14
Zeman написал : Проблема в том что я не знаю как называется мой профиль и не знаю какую формулу брать.
Так узнайте! Во всяком случае, думаю, у любого производителя размеры не разнятся в сантиметрах! Если Вы купили профиль, что мешало узнать производителя. В крайнем случае поместите здесь фото своего профиля. Если это РАУМ+ или его аналоги, то берёте приведённую формулу.
pool
pool
03.01.2008 в 18:14:03
Да какая там нужна формула...? Расстояние Х, должно быть не меньше,чем высота нижней направляющей. (чаще - это 10 мм). Поэтому делайте расстояние Х 12-13 мм, при том, что дверь опирается на основание, предназначенное для нижней направляющей (будь то пол помещения, монтажная горизонтальная рейка или же дно шкафа).
Только в этом случае Вы сможете приподнять и "закинуть" дверь в направляющую.
Zeman
Zeman
03.01.2008 в 20:00:46
Покупался профиль более года назад и называли его аналогом ARISTO. Размеры немного другие.
Zeman
Zeman
03.01.2008 в 20:06:15
2 мамик_25 Вы наверное правы от высоты проема шкафа -40 мм. Останется еще место для доводчика.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
03.01.2008 в 20:21:52
Zeman написал : Вы наверное правы от высоты проема шкафа -40 мм
не наверное,а точно,если касаеться Раум+
